帮忙看这个传导问题出在那里
我这产品是无刷直流电机(1500W/230V)<br />在做测试的时候,功率在300W左右<br />当时测试的状态,<br />电解电容容量为1500UF,然后按照标准的滤波器(2级PAI滤波)电路设计,前面在加1个20mh左右的电抗器,电流谐波和辐射都通过,就剩下传导了,<br /><br /><br /><br />附上1张图纸<br /><br />图纸上主要是700KHZ的点没有通过,从图上好象有1个和65有关系的谐振点,请<br />那位前辈指导一下小弟,<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200762103830274.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200762103830274.pdf</a>怎么没有人帮帮小弟呢?
怎么没有人帮帮小弟呢?电源板处理
传导主要是针对电源,低频150K左右的频率点较高,<br />处理电感及X电容等批配问题。传导主要是针对电源
传导主要是针对电源,是针对辅助电源吗?<br /><br />低频150K左右的频率点较高,这你说的没有错,但还是可以通过调节电感电容可以压低的.就是有1点,700KZ的这1点调节滤波器参数没有发现有好转.<br /><br />所以上来请教象你们这样的高手,针对这点该怎么限制已经通过了,主要在Y2电容到地端处加个10uH的电感
哈哈:<br />已经通过了,主要在Y2电容到地端处加个10uH的电感已经通过了,主要在Y2电容到地端处加个10uH的电感
已经通过了,主要在Y2电容到地端处加个10uH的电感恭喜
回复主题:帮忙看这个传导问题出在那里
恭喜! 这种情况下,你的设备还能 抗干扰吗??如果有干扰基本上走不出去的哦
5# getion
页:
[1]
