starmoon 发表于 2007-6-26 14:06
PCB 布线—同层平行的两个电源,电流是同相好还是异向好?
有两个电源:5V&nbsp;,10V&nbsp;&nbsp;。都在同一层,且平行。&nbsp;请教它们的电流是同相好还是异向好啊?同相见图1,&nbsp;异向见图2。<br />&nbsp;&nbsp;<br /><br />在线等待https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200762614647302.jpg
starmoon 发表于 2007-6-26 14:12
更正
见下图,&nbsp;同相的为左半部分的&nbsp;,异向为图的右半部分https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007626141142332.jpg
li_mu 发表于 2007-6-26 14:33
我觉得异好
michael_li 发表于 2007-6-27 11:03
同向好
互相抵消。。。
ljx6667 发表于 2007-6-28 11:07
抵消什么?
michael_li 发表于 2007-6-28 15:02
不好意思,说错了
是异向好<br /><br />能抵消磁通<br /><br />不过你这两个信号幅度不一样<br />不能完全抵销
kie 发表于 2007-6-28 20:14
设计要求
EMC设计要求是&nbsp;电源线互不干扰,中间需加根地线。<br />正常情况下&nbsp;供电电流(稳态)不会对电路造成影响,主要是暂态电流,能保证二根电源线上同时有暂态电流出现吗?
guowq 发表于 2007-7-6 21:41
中间加根地线
7楼说的没错,我曾在资料上看到也是中间加根地线.
sunwind45 发表于 2007-7-16 09:18
单电源层分割成两个,那咋办?有影响吗
munababy 发表于 2007-8-2 16:58
这种直流电源线路方向影响不大的
又不是高速信号线,如果有瞬态大电流,那可以在靠近负载的地方放置大容量电解电容解决。如果不是有高频电流流动的话,考虑这个效果不大,我认为。
michael_li 发表于 2007-8-7 13:15
中間加地線是消除串繞
页: [1]
查看完整版本: PCB 布线—同层平行的两个电源,电流是同相好还是异向好?
