关于4层板叠层比较!探讨下
一般般来说 要是top层器件,底层少量原件, 那么走线在bottom层了 SDRAM FALSH总线 其他总线 都在底层的.。<br /><br />一般设计是-----------------S G PS ;<br /><br />1:但是BOTTOM是走线,个人认为 数据总线 放在底层,那么地层在第三层 比较好, 除非主控芯片要求放在第二层;<br /><br />电源层就在第二层。-------------SPGS<br /><br /><br />2:反过来,底层很多器件,顶层很少器件,那么可以-------SGPS<br /><br /><br /><br />欢迎大家发表高见 探讨下!~~~~~~~~~~~不足请指教。。。<br />EMC角度推荐如下:
4层(2个布线层) S1 G P S2<br />6层(4个布线层) S1 G S2 P G S3<br />8层(4个布线层) S1 G S2 G P S3 G S4这个看板子情况
要看具体情况,是射频板还是低频板?<br />没这个习惯,如果器件不是特别多,可以把线尽量布在顶层,做好地,有利于防雷击,最好单独铺一层地,有利于泄电流...
我看有的资料上说是:S1 P G S2。但是我一般的布线都是:S1 G P S2。四层板的地层
我做了两次都是把地放到第三层,但是都失败了<br />干扰的大啊.郁闷了我想多层板除了合理分配层之外最主要的还是模块及元件分
学习中四层板中间两层应为电源层与地层,地层分割也是很有讲究的 四层布线处理的好,可以提高系统的抗干扰性能 这个实用,学习了 一般的产品大都是采用四层板
页:
[1]
