求助:抗静电实验过不了
各位大哥大姐们:<br /> 做EMC实验时,空气放电不能过,8KV电压,一打就死.<br /> 我们的单片机是89C51的,看门狗有开起来,LCD液晶驱动使用的是HT1621.<br /> 死机时,发现单片机两端电压被拉低到3.9V左右,而HT1621有些热,判断是 HT1621被打短路的可能性比较大,这可怎么解决啊?<br /> 没人顶,自己顶
使用TVS二极管?
再顶一下,再请教一个问题,我现在想在各信号线上加TVS二极管,不知道我板上没有真正的大地可以使用吗?<br />使用单个贴片封装的好,还是多路的集成好?<br />有没有型号推荐一下,先谢了.首先地要干净
.<br />地没处理好,加TVS管有可能也没有多大作用.<br />还有就是敏感器和静电通过回路之间的问题,静电通过的地方不要有敏感器件.谢谢4楼
地这个问题太难判断了,并且现在PCB板都已经大量使用了;<br />还有就是静电真的是无所不在的,在液晶屏上方5CM打静电都会死,所以静电通过的地方没有HT1621是不可能的.新现象
今天又发现了一个新现象,单面板并且焊点都在背面时静电打不容易死,在液晶屏这一面打就容易死,还没有完全验证,继续试验中~~~回复主题:求助:抗静电实验过不了
1.增加TVS<br />2.LCD最好的增加屏蔽罩,屏蔽罩连接一粗导线连至大地<br />TVS失败
昨天拿到了TVS二极管,今天试验了一下,失败了,并且HT1621也被打死了,没加的时候还没坏过呢~~~~~~~~~~~~~~~~~。<br />难道是我选择的型号不对?我选的是和普泰的PJSLC5V。<br />还是我加的地方不对?我加在电源和地之间。感谢
谢谢斑竹,找个时间和你联系下~~加屏蔽
抗干扰方法
首先整个系统采用金属外壳,一般用1.5-2.0mm铁皮制成,液晶屏板采用高导磁铁鎳合金材料做一屏蔽罩或屏蔽层并妥善接地,使之具有良好的磁场屏蔽和电场屏蔽效果,对其它敏感部位亦可同样处理。电源进线部分亦要加效率高滤波性能好的滤波器,防止干扰从电源串入。试试看?和我上半年遇到的现象一样
处理办法:<br />1.屏蔽,仪器整体机箱都是钢结构。<br />2.键盘面板pcb采用多层板,设置地线层<br />3.cpu单独ldo供电<br />4.总线10k-30k电阻上拉<br />5.主控板与键盘面板间的接口电路增加阻容吸收电路和高频瓷珠<br />6.因为机器外壳就是接地的,所以主控板不直接接外科/地,而是通过电源接地,消灭了干扰从外科直接进入主控板的可能性。<br /><br />采取措施之前,4000v都不行,一打就死,现在8kv随便打。目标:8kv随便打
12楼:液晶屏板采用高导磁铁鎳合金材料做一屏蔽罩或屏蔽层并妥善接地<br />13楼:总线10k-30k电阻上拉<br /> 主控板与键盘面板间的接口电路增加阻容吸收电路和高频瓷珠<br />有可行性,打算试一下,其他的PCB板和外壳结构这两点估计不方便改,成本太高了,可以在以后的产品中改进~~<br />什么意思啊?
什么是“安静可是打开飞机”re
一般问题都在于你没有合理的泄放地
页:
[1]
