MicroMMU 发表于 2007-10-13 12:04
屏蔽线如何接
有一产品,屏蔽线不太可能接大地,接到板上地不知可否.
一级菜鸟 发表于 2007-10-13 12:07
这个问题大了去了,你提供的信息不足以判断
HWM 发表于 2007-10-13 12:09
若是金属外壳就接外壳,当然有的系统信号地就是外壳接上
一级菜鸟 发表于 2007-10-13 12:46
楼上小看这个问题了,屏蔽线的接法,不同条件下不同
不设条件下随便就接外壳,很可能适得其反
HWM 发表于 2007-10-13 12:51
楼上不妨列出几种常用的接法,以便供楼主参考。
QZUL 发表于 2007-10-29 12:14
接地
屏蔽线都要接地,才能起作用。一般来説音频信号,模拟信号采用一点接地,数字信号可采用两点都接地。
展翅鹏飞 发表于 2007-10-29 20:15
看产品
看屏蔽线重不重要,有很多产品的屏蔽线要求不高,不接或者接板上的地就行。
页: [1]
查看完整版本: 屏蔽线如何接
