ert34 发表于 2008-3-25 21:48
打完静电枪后对地放电会造成重启是怎么回事?
用4KV对手机充电接触金属片放电,手机正常工作,但把接触金属片对地放电,手机重启,一直无法改进,请问谁能指点一下,谢谢<br /><br />
micrommu 发表于 2008-3-29 13:40
首先,怀凝你的做法规不规范.
wuhaiqiang 发表于 2008-4-26 09:20
顶楼上的,LZ的实验本来就不规范
szhgx26 发表于 2008-4-26 09:25
LS的错了,所有裸露的导电部份都要打接触放电。
包括地线。<br />这个问题比较难搞,用ESD&nbsp;二极管或防ESD的压敏电阻试下!
php139 发表于 2008-5-4 18:02
ESD
检查放电线路&nbsp;加一些ESD&nbsp;器件
CESAD 发表于 2008-5-12 00:08
问一下啊!
接触金属片对地放电,是什么意思啊?<br />是不是在打完静电后用它接近大地呢?<br /><br />如果是,那就是你的金属片那条电路没有做ESD的处理,在打静电时,电荷累积到上面,当你用它接近大地时,电荷瞬间释放,对里面电源电路或者复位电路产生强烈的辐射导致的原因!
hcjing88 发表于 2008-5-18 12:28
顶6楼
langtuo 发表于 2008-5-31 17:33
ESD静电释放器
应该加ESD静电释放器.HL0603-240E0R8PP-LF做泄放.
shuangcong 发表于 2008-6-15 19:12
你是怎么放电的?
你是怎么放电的?
页: [1]
查看完整版本: 打完静电枪后对地放电会造成重启是怎么回事?
