控制电路烧TVS管的原因
哪位大侠帮我分析一下,我所采用的控制电路烧TVS管的原因..现象是电机正转后再反转时烧坏的..<br />有什么好办法抵制电机在正、转切换时的尖锋波..(正、反转切换的过程中有200ms的延时)...我用的是可逆电机..现在我的想法是在线包是并个TVS管,分析电路后感觉好像没什么用,不知是否谁有更好的办法...https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200762719021828.gif感觉还不如直接加个二极管呢!
感觉还不如直接加个二极管呢!你看一下FFT了
你看一下FFT,到底那个尖峰是怎么样的?<br />如果尖峰能量很高,在TVS管的后面需要加电感和电容,因为TVS管反应幅度很慢,一般的器件是很难**那么久的。浪拓防雷
应该把TVS P6KE440CA换成压敏电阻,这样通流容量就提上去了.感觉那里不对.
L的电流是不能突变的.<br />在轮换时,(设原为正转)<br />正转线包开路(电流突变)<br />另:在正转时,反转有磁力线(不?),反转线包上有一定电压.<br />当L线接到反转线包时,发生电压碰撞.<br /><br /><br />能否单独给两个(正反转)线包做一个电流支路?<br /><br />仅供参考接压敏电阻吧,我用过,没有问题
学习 是否选择功率太小了?
页:
[1]
