avocationA 发表于 2008-9-18 20:07
请教EMI的测试图怎么看
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007113202343435.jpg
avocationA 发表于 2008-9-18 20:08
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/200711320257454.gif
joeskin 发表于 2008-9-18 22:19
关于EMC的图
图中红色的线表示所测试标准的限值,即测试的结果不能超过该限值,否则就算Fail。图中的216MHz以及约140MHz的尖峰明显超过限值,因此要考虑系统中哪里可能产生这些频率点的辐射,想办法将这两点的辐射降下来就OK了……
iC921 发表于 2008-10-9 00:55
不会
shunlei 发表于 2008-10-17 14:45
专业过压和过流保护
上海瞬雷以过压和过流保护为主,产品包括:TVS/瞬态抑制二极管,Varistor/压敏电阻,Spark&nbsp;Gap/玻璃放电管,Gas&nbsp;Tube/陶瓷放电管,ESD/静电保护器,Tvs&nbsp;Array/半导体放电管,PPTC/自恢复保险丝,Diode/二极管;<br /><br />详细方案包括RS485防雷保护(RS232,RS422),视频接口保护方案(VGA),音频接口保护方案,太阳能水温控制仪防雷保护方案,汽车电源防浪涌保护方案 ,RJ45接口保护,220V电源防雷保护,通信设备中的应用(ADSL,交换机,光端机)。<br /><br />如有咨询,请随时联系;021-61492172-26李淼<br /><br />&nbsp;QQ:526782246&nbsp;MAIL:limiao@spsemi.cn<br />
iC921 发表于 2008-11-11 01:52
这么久了,没人解答啊
kun.he 发表于 2008-11-11 16:51
2.限值线
如:joeskin<br /><br />超标不算严重&nbsp;
magicjiang 发表于 2008-11-21 09:04
请教EMI的测试图怎么看
你的产品用的标准是30M-230M&nbsp;为40db,230M-1000M&nbsp;为47dB<br /><br />这条红线就是这个安规标准。<br /><br />你这里有好几个频点都超出了安规范围,就是要修改一下。。具体方案不好说。。自己去试
duojj 发表于 2008-12-8 22:29
辐射发射实验分析
从你做的辐射发射实验结果看,情况不理想,凡是超过红线(模板线)的都为不合格。即使不超过模板线也需要留3.6dB,才合格。建议改变屏蔽和电源滤波器参数。
页: [1]
查看完整版本: 请教EMI的测试图怎么看
