MAX706复位问题
我用MAX706RESA做复位电路,1脚与8脚相连,4、5悬空,6脚喂狗,7脚输出复位,整个复位电路没有接上拉电阻或限流电阻。上电后ATMEGA64A不断的复位,示波器看到6脚的电平出现低电平时间长,高电平时间短的更迭,7脚的电平相反低电平时间短,高电平时间长。当把7脚断开与ATMEGA64A连接,6脚的高低电平时长很平均,7脚通电出现低电平后一直都是高电平,这是什么问题,请大侠们指点。 可以断开1和8之间的连接看是否是喂狗信号影响的,另1和8最好接一个二极管按照楼上意见改下看看; mmuuss586 发表于 2015-3-9 12:11
按照楼上意见改下看看;
6脚喂狗时间不对 你断开7脚后6脚的波形高低电平时间一致 是因为这个时候706的复位不能影响到ATMEGA64A 那就说明你ATMEGA64A输出的喂狗信号是一个PWM波 但是喂狗信号不是这样做的 :L喂狗
页:
[1]
