请教电脉冲群干扰测试加载在继电器输出的应对办法
公司一个用于电力的设备需要过电脉冲群干扰测试,干扰加载在继电器输出端,系统死机。后在机壳和电源地上加上好几个1uf/1600v的压敏电容,测试通过。不过不知道亚敏电容是怎么吸收掉干扰的。为什么继电器的输出会影响到CPU上呢?继电器应该是隔离的,那么光藕的输出会不会也会受到这种影响呢,没有实际测试过,恳请高手帮忙分析下,谢过..你的继电器的输出是怎么连接的?
一端接电源地,一端接信号?设备端口增加保护器件
在设备的端口增加保护器件.对干扰电压进行限幅,对干扰电流进行泄流,对干扰能量进行旁路等措施.<br /><br /><br />好帖!
尽力顶一下!!有图片和必要的图示说明更好
更正一下
1uf/1600v的电容是CBB的电容。不是压敏的。压敏的没有这么大容量的。继电器的输出是直接连接到端子上,端口上都家有P6KE系列的TVS管。不过好像对于这个不太管用。继电器的线圈就直接用245逻辑驱动了。<br /><br />qinxg 的意思是继电器动作的时候产生的高压脉冲么?不过我的继电器没有动作。干扰究竟是通过什么途径传递到系统中呢?难道还需要加上光耦进行隔离?<br /><br />langtuo说的这几项好像有些道理,不过对干扰电流进行泄流,对干扰能量进行旁路等措施可否再详细说明一下呢?这方面我的确是个新手。<br /><br />感谢大家的回帖.... 有解决脉冲群干扰问题的,可联系电话15093662590 硬件上隔离处理,软件上检验 脉冲群干扰由于触点到线圈存在分布电容干扰通过如下途径起作用触点--->线圈--->驱动电路--->CPU IO
页:
[1]
