看门狗无效,请高手帮忙分析一下
我们的装置经常在工业现场因各种原因出现死机现象,具体是否是因为干扰的原因不得而知,后来我们在实验室里用群脉冲发生器给装置加干扰,(4KV,1MHZ干扰脉冲),果真装置有时出现死机,按复位键无效,但重新上电就可以正常工作了,复位键是接在看门狗芯片上的,后用示波器观察了装置死机后看门狗的输出,有正常的复位脉冲输出,因为装置死机,看门狗一直发送复位脉冲,但单片机确没有正常复位,请高手帮忙分析分析<br />脉冲到达了么?
复位脉冲在 Wdog 输出是否有足够的时间长度<br />看MCU的数据,要求多少时间的脉宽才行?芯片发生闩锁,重点处理IC电源回路
说不定一个100uF的电解就解决问题<br /> 注意与大电流负载线路的隔离;减小功率电路动作时的线路电压降;选用好点的工业mcu,暂时弃用湾系芯片。reset 上串一个小电阻,或者磁珠
页:
[1]
