bash: tftp: command not found 奇怪了
4924|2
 楼主| mybao 发表于 2007-3-29 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />fedora&nbsp;core6系统&nbsp;<br /><br />tftp-server-0.42-3.1.i386.rpm&nbsp;也安装了,&nbsp;<br /><br />/etc/xinetd.d/tftp&nbsp;也改了&nbsp;<br /><br />service&nbsp;tftp&nbsp;<br />{&nbsp;<br />socket_type&nbsp;=&nbsp;dgram&nbsp;<br />protocol&nbsp;=&nbsp;udp&nbsp;<br />wait&nbsp;=&nbsp;yes&nbsp;<br />user&nbsp;=&nbsp;root&nbsp;<br />server&nbsp;=&nbsp;/usr/sbin/in.tftpd&nbsp;<br />server_args&nbsp;=&nbsp;-s&nbsp;/tftpboot&nbsp;<br />disable&nbsp;=&nbsp;no&nbsp;<br />per_source&nbsp;=&nbsp;11&nbsp;<br />cps&nbsp;=&nbsp;100&nbsp;2&nbsp;<br />flags&nbsp;=&nbsp;IPv4&nbsp;<br />}&nbsp;<br /><br />运行如下&nbsp;<br />#service&nbsp;xinetd&nbsp;restart&nbsp;<br /><br /><br /><br />结果在bash下输入&nbsp;tftp&nbsp;<br /><br />提示&nbsp;bash:&nbsp;tftp:&nbsp;command&nbsp;not&nbsp;found&nbsp;<br /><br />我查了一下,好像确实没有tftp命令&nbsp;<br /><br />这就奇怪了,为啥没有tftp命令呢&nbsp;<br /><br />
yuandm1 发表于 2013-9-23 16:31 | 显示全部楼层
我的也是这样,过去这么多年了,楼主是怎么解决的这个问题呢
yuandm1 发表于 2013-9-23 16:39 | 显示全部楼层
最后按照这个。http://blog.sina.com.cn/s/blog_643f091501012gkv.html,重新安装了tftp的客户端程序后,可以正常使用了
