21ic电子技术开发论坛's Archiver
论坛首页
DSP 技术
› dsp28335的片子,sci模块的问题
风清云淡
发表于 2015-3-20 10:39
能不能设置寄存器,使得一次不管接收到几帧的数据都可以进入中断。比如我一次接收到八帧的数据中断一次,下一次我可能接收到10帧的数据进入中断?
zhangmangui
发表于 2015-3-20 21:43
这个只要超过你设置的比较字节数 就会中断
中断发生了 数组还在接收 就是要看读取数据时你的数据是否都进入了FIFO
看读取的速度快还是触发中断到读取的速度快
你可以采用查看标志位的方法 别用中断
然后根据发送数据的协议 在帧头和帧尾之间取数
页:
[1]
查看完整版本:
