两种TL431的恒流源电路,哪种好????
如图如图2;
我看这两种电路基本上一样,除了第一种电路电流是第二种的两倍,
温漂和精度都取决于TL431和采样电阻;
大家的意见呢??
温漂和精度都取决于TL431和采样电阻,电流其实也是取决于TL431和采样电阻。
第一个还有一定的保护作用; 呵,不同电路,不同用法,达到目的,超过设计指标就行。 学习了 学习了 本帖最后由 whtwhtw 于 2015-5-6 18:45 编辑
只有第一种电路是恒流源电路,第二种电路只是对Rcl恒流,对整个电路不恒流
第一种电路分析:由于tl431参考端对阳极电压恒定为2.5v,所以相对于R1是个恒压源,电流i1=2.5/R1;
三极管基极电流相对于集电极比较小,暂时忽略,则BG2、D1、R2电流是相等的,为i1。
由于BG1端的BE结+R3(图中为R2,与右侧R2重名,这里改为R3)和右侧的D1+R2并联,硅管的BE结电压相等,则R2和R3两端电压也相等,因此电路左右2列的电流是相同的。
这就是这个恒流源电流i=2*2.5/R1的原因
需要注意的一点是这个电路是有工作最小电压的,根据负载阻抗和所需电流值确定其它参数
DIY-Micke 发表于 2015-4-9 10:09
学习了
头像好诱人啊! https://bbs.21ic.com/data/attachment/album/201508/20/142206tmhc2wa1ynym3bsm.gif zhongs98 发表于 2015-3-22 21:13
如图2;
这个电路怎么工作啊? zhongs98 发表于 2015-3-22 21:13
如图2;
真要好的可以考虑MC1403 受教 学习了!! 学习了 whtwhtw 发表于 2015-5-6 18:21
第一种电路分析:由于tl431参考 ...
基础知识有问题不?这个电路与负载是串联关系,流过RCL的电流是多少,负载电流就是多少。。。还只对RCL恒流呢 第二个电路和LM317做恒流电路差不多 学习恒流源电路中,谢谢各位老大的分析,努力。。。 zhongs98 发表于 2015-3-22 21:13
如图2;
都不好,流过负载的不是恒流的。 vcc得多大tl431才工作
页:
[1]
