904062911 发表于 2015-3-28 21:51
【Sim专题第二期】+光电二极管前置放大电路
设计电路图网址:
http://easysim.21ic.com/simulator#899
小信号的放大一般需要多级放大。因为在放大信号的时候,同时也会放大噪声,第一级放大所用的运放一般需要低噪声的精密放大器,放大倍数、带宽和稳定性是相互限制的,因此,在设计的时候要权衡三者的关系。
光信号经过PIN二极管,变成电信号,用电路图中的电流源代替。但是仿真貌似有点问题,第一级输出电压正确,第二级电压不对了。后面反馈电阻本来是100K的,方式仿真不对,改成10K的,还是有问题。第二级放大1倍输出应该是0.2V。懒得改了,图不好用。
电路图如下:
瞬态响应(也有问题,貌似软件不大好用)
BOM图:
购物车:
地瓜patch 发表于 2015-3-31 15:24
楼主的链接不对,请改正
楼主的链接不对,请改正
版主,你好。最近一直没上线。链接已经改了。请问还能不能补回奖品?
你可以问问论坛的管理人员
页: [1]
查看完整版本: 【Sim专题第二期】+光电二极管前置放大电路
