xyz549040622 发表于 2015-3-31 16:50
TI模拟工程师口袋参考书【连载】
上pdf,这本书讲的还是很有意思的
**** Hidden Message *****
1.常见的物理常量
xyz549040622 发表于 2015-3-31 16:51
2.十进制的表示前缀
xyz549040622 发表于 2015-3-31 16:53
3.英制和公制的转换
4.公制到英制的转换
xyz549040622 发表于 2015-3-31 16:54
5.温度之间的单位转换
xyz549040622 发表于 2015-3-31 16:55
6.错误的转换
xyz549040622 发表于 2015-3-31 16:57
7.电阻器的色标
xyz549040622 发表于 2015-3-31 16:58
8.标准电阻值
xyz549040622 发表于 2015-3-31 16:59
9.电容的规格参数
xyz549040622 发表于 2015-3-31 17:01
10.电容器的类型概述
xyz549040622 发表于 2015-3-31 17:02
11.标准电容表
xyz549040622 发表于 2015-3-31 17:05
12.陶瓷电容容差表
xyz549040622 发表于 2015-3-31 17:07
13.美国电子工业协会的电容标记含义
xyz549040622 发表于 2015-3-31 17:11
14.二极管和LED,电容的正负
dirtwillfly 发表于 2015-3-31 17:12
不错不错
xyz549040622 发表于 2015-3-31 17:12
15.二极管和LED的电压
xyz549040622 发表于 2015-3-31 17:23
16.电容的计算方程
xyz549040622 发表于 2015-3-31 17:24
17.电感的计算方程
xyz549040622 发表于 2015-3-31 17:26
18.电压有效值的计算
xyz549040622 发表于 2015-3-31 17:27
19.平均电压的计算
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: TI模拟工程师口袋参考书【连载】
