wmddI 发表于 2015-4-21 15:04
[电路分析] 菜鸟求解,请高手帮忙分析一下apw7073模块电路
apw7073 12V转3.3V模块电路
故障现象是输出电压只有3.3V的一半1.7V左右
wmddI 发表于 2015-4-21 15:05
pdf电路图怎么发?
mmuuss586 发表于 2015-4-21 19:53
负载不接也这样吗?
mmuuss586 发表于 2015-4-21 19:54
看图好像没啥问题;
成熟的芯片;
那2个PNP三极管似乎用处不大;
负载不接也这样吗?
是啊
ytg689 发表于 2015-4-22 14:59
检查图中画圈电阻或调节其阻值
ytg689 发表于 2015-4-22 15:05
Vo=0.6(1+1R8/1R6)
ytg689 发表于 2015-4-22 15:29
1Q7,1Q8很有用,当UGATE,LGATE输出低电平时,1Q7,1Q8导通能迅速放掉MOS管G极静电,使MOS管可靠截止。当UGATE,LGATE输出高电平时,就没用了。
检查图中画圈电阻或调节其阻值
已经检查过r6和r8其阻值没问题
wmddI 发表于 2015-4-23 09:56
检查发现Vo=UGATE电压
不知道为什么?
已经检查过r6和r8其阻值没问题
按公式
Vo=0.6(1+1R8/1R6)调节1R6,1R8阻值看Vo有变化没有,没有的话可能其他地方有问题。
检查发现Vo=UGATE电压
不知道为什么?
用示波器测UGATE,LGATE有没有矩形波,没有的话就是没起振,查RT脚外围电路
ytg689 发表于 2015-4-23 10:17
用示波器测RT脚要有锯齿波,EN脚为高电平。
示波器没条件
RT脚外围电路就一个100K电阻r3和0.1UF c24
现在已经发给维修电源的维修了。。。
感谢各位大哥!!!
wmddI 发表于 2015-4-23 10:23
那天卖个简单示波器备用学习
zhuoyan90 发表于 2015-5-5 15:58
thanks for the sharing
奥卡姆剃刀 发表于 2016-4-13 21:14
顶一个!
DawsonHu 发表于 2016-4-16 22:02
这个电路实际是应用在哪方面啊?
页: [1]
查看完整版本: [电路分析] 菜鸟求解,请高手帮忙分析一下apw7073模块电路
