新人求救 dsp的ad采样程序问题
刚刚看到dsp自带的例程,有一个不懂得问题,为什么要在ad采样中,要有一下两句。GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO34 = 0; // GPIO pin
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO34 = 1; // Output pin
ad 采样和GPIO有什么关系 是不是用到了管脚的复用功能?要对其进行定义? 这两句肯定是对GPIO的配置
看看你的AD芯片上有没有特殊的控制引脚
建议将原理图分享出来 这是我的原理图文件
zhangmangui 发表于 2015-4-26 21:57
这两句肯定是对GPIO的配置
看看你的AD芯片上有没有特殊的控制引脚
建议将原理图分享出来 ...
我把原理图放上了,多谢帮助 简单believe 发表于 2015-4-27 21:50
我把原理图放上了,多谢帮助
看了一下原理图 你说的AD是28335自带的ADC吗
如果是自带的 肯定是不需要此GPIO
如果是自带的 肯定是不需要此GPIO
是自带的ADc,我也感觉是不用这两句的,我也尝试把这两句屏掉了,ad也可以正常工作,只是奇怪例程中为什么平白无故的写着两句,谢谢你的回答。 简单believe 发表于 2015-4-29 11:23
是自带的ADc,我也感觉是不用这两句的,我也尝试把这两句屏掉了,ad也可以正常工作,只是奇怪例程中为什 ...
那就没啥问题 就当做多余的两句
页:
[1]
