活动【克隆:第五期】延期至月底。提示:PCB不要覆铜
本帖最后由 地瓜patch 于 2015-6-1 14:09 编辑最近出现软件easypcb不能登录的情况,影响网友们的作图进程。经申请,将活动延期至月底。请悉知!
活动主题: 在线工具【克隆:第五期】!
活动时间: 即日——6月30日
活动规则:(PCB图纸不要覆铜,原理图和pcb图纸需要完整大图且清晰)
第一步:使用easyPCB或easySim工具画出如下电路图。同一帐号可以 做图多个,单独发帖,每一个图纸奖励50元京东券。
图纸来源于 http://design.21ic.com/ 参考设计库
1.http://design.21ic.com/118 开关IC开发工具TPS2546 评估模块。活动图纸为“原理图/数据表连接”中pdf文档中第3页“Figure 1. TPS2543EVM Schematic”
参考设计描述
TPS2543EVM允许对TI TPS2543 USB充电端口电源开关和控制器进行参考电路评估。TPS2543EVM典型的设置是将J2 inana连接至电脑(将J2插入可用/可访问的电脑USB端口),通过或直接、或使用任何A型公头到A型母头USB v2.0延长线的方法。USB电源和数据都可以在J3获得。
2.http://design.21ic.com/13 16 W xDSL调制解调器AC-DC适配器。活动图纸为“原理图/数据表连接”中pdf文档中第7页。“Figure 2. 16 W, 12 V Output Adapter Supply (Rev 4)”
参考设计描述
本参考文件描述了构建和测试xDSL调制解调器AC-DC适配器的GreenPoint解决方案。此电源参考设计适用于要求稳压输出的低功耗、离线应用场合。应用也将包括调制解调器、打印机、路由器、集线器和/或类似的、需要一个单一的10至20瓦范围内电压输出的消费类音视频产 品。电源设计是基于安森美半导体具有集成700 V MOSFET的NCP10xx系列单片控制器的。在这个特殊设计中,NCP1027被用在一个12V、1.3A的输出电源上,其过载能力超过1.6A。这样的设计,仅通过重新配置变压器的匝数比及齐纳电压基准,就可以根据输出功率约20W(取决于AC输入要求)的任何输出电压,从几伏到28V(或更高),进行定制。电源将满足典型的安全机构隔离和漏电流标准,并符合FCC第15部分B级传导EMI要求,平均效率大于75%。
3.http://design.21ic.com/33 带同步整流功能的LLC谐振转换器。活动图纸为“原理图/数据表连接”中pdf文档中第19页。“Figure 25 – Schematic – Half Bridge LLC”。
参考设计描述
该评估板在开关电源应用中集成ADP1046A。利用评估板和软件,ADP1046A可以通过电脑的USB端口连接到任何一台运行Windows2000/ XP/ VISTA / NT/7 的PC。该软件可以控制和监控ADP1046A内部寄存器。该板专为ADP1046A作为额定负载为12V /50A、输入电压范围介于360VDC到420VDC之间的隔离开关电源而设计。
第二步: 用easySim进行仿真,或用easyPCB进行PCB布线,雷同/粗劣且不予整改作品,无奖 。作为一名合格的工程师,请自尊自爱。
第三步: 生成Mouser的购物车。这一步骤,可以通过点击参考设计中右侧的“购买零件”来获取贸泽购物车如下图。
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDE2MTEyfDk3MTYyOGQ4fDE0Mjg1ODgyMTl8NDMwNzc5fDg4OTQ5Ng%3D%3D
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDE2MTEyfDI4MmEyODU4fDE0MzEwMDkxODl8NDMwNzc5fDg4OTQ5Ng%3D%3D
第四步: 发帖分享电路设计
发帖要求:
发贴主题【克隆:第五期】+自拟标题
发帖内容包括:电路设计的链接 + 原理图截图 + 仿真波形/PCB布线截图 + 完整BOM表 + 购物车截图
奖项设置:
一、符合要求的前100个图纸作品,获得50元京东券~!
二、同时完成三个作品的网友,获得200元京东券~!
三、以上两个奖项,各取其一,不可同时获得。
欢迎加群,共商做图大计 “21IC_easySim/PCB在线工具” 284032576
38.97.20.127.135.1
gaon2 发表于 2015-5-8 21:57
又有活动了,我来参加。 这次一定要拿 amd1217 发表于 2015-5-9 22:20
又有活动了,我来参加。
热烈欢迎
时间有点紧哦! lvyunhua 发表于 2015-5-25 19:48
时间有点紧哦!
时间,挤挤总会有的 我今天怎么打不开http://easypcb.21ic.com/
提示如下
有时这样,估计服务器出问题了 有时这样,估计服务器出问题了
想画个图还得看时机啦。 lvyunhua 发表于 2015-5-29 09:30
想画个图还得看时机啦。
这个月的活动参加的人少,肯定就是这个原因 我已经连续多天打不开PCB这个工具了 这个月的活动参加的人少,肯定就是这个原因
这个活动时要延期吗? 这个月没得做了 gaon2 发表于 2015-6-4 11:24
这个月没得做了
5月的三个图你都做完了啊?
地瓜patch 发表于 2015-6-4 16:27
5月的三个图你都做完了啊?
画完了,这个月做仿真的 gaon2 发表于 2015-6-5 08:06
画完了,这个月做仿真的
好快的样子 @地瓜patch 貌似easyPCB工具又打不开了! lvyunhua 发表于 2015-6-9 22:10
嗯,貌似是
页:
[1]
