lsw9934003
发表于 2008-9-9 10:31
初学ARM,买哪个公司哪个开发板好啊,大约得多少钱?
如题!
twentyone
发表于 2008-9-9 11:36
开发板基本上都是公版的
选择一个比较流行的,我指的是用户比较多的,这样你在网上可以查的资料会比较多。
eshop
发表于 2008-9-9 12:55
楼主好呀。看我的板子如何呀。
性价比最高的开发板,外设多,功能强大。<br />http://shop36125035.taobao.com/<br /><br />三星S3C2440A,主频400MHz,可倍频至533MHz<br /> <br />内存<br /> 64M,可根据需要扩展到128M<br /> <br />NAND Flash<br /> 64M,可更换为16M、32M、128M<br /> <br />串口<br /> 一个五线异步串口,一个三线串口,一个三线扩展引出<br /> <br />网口<br /> 一个10M网口,采用CS8900Q3,带联接和传输指示灯<br /> <br />USB接口<br /> 一个USB1.1 HOST接口<br />一个USB1.1 Device接口<br /> <br />音频接口<br /> 一路立体声音频输出接口可接耳机<br />另一路音频输入可接麦克风<br /> <br />存储接口<br /> 一个SD卡接口<br />一个IDE接口可直接挂接硬盘<br /> <br />LCD和触摸屏接口<br /> 集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路<br />目前支持3.5寸、5.6寸、5.7寸、8寸TFT液晶屏<br />3.3V/5V电源供电,可为多款液晶提供电压支持<br /> <br />摄像头接口<br /> 板上带有一个2mm间距的20P插座做为扩展,用户可使用此扩展口连接 各种摄像头<br /> <br />时钟源<br /> 内部实时时钟(带有后备锂电池(奥运期间快递属于禁口品暂时不带))<br /> <br />复位电路<br /> 一个复位按键;采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠<br /> <br />调试下载接口<br /> 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口<br />配有一块儿下载调试板,支持WIGGLER调试及JTAG下载<br /> <br />电源接口<br /> 5V电源供电,带电源开关和指示灯<br /> <br />温度测量<br /> 一个高精度温度传感器,如果您感兴趣,可以做一个多点的温度采集系统。<br /> <br />红外 一个一体化红外遥控接收头 <br />AD转换 一个可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换 <br />EEPROM 一片IIC接口的EEPROM <br />其他 五个用户按键<br />五个用户LED<br />一个PWM控制蜂鸣器<br /> <br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071025131215940.jpg<br /> 相关链接:<a href='http://shop36125035.taobao.com/'>http://shop36125035.taobao.com/</a>
eshop
发表于 2008-9-9 12:57
安装双操作系统
同时安装双操作系统,市场占有率高。有论坛电话QQEAIL等技术支持。<br />http://shop36125035.taobao.com/<br /><br />嵌入式Linux操作系统:<br /> <br />内核<br /> Linux 2.6.12内核<br />支持cramfs/ramfs/etx2/fat32/nfs/yaffs等文件系统<br /> <br />文件系统<br /> 目前提供cramfs和yaffs两种格式的文件系统<br /> <br />驱动支持<br /> 系统中断和系统时钟驱动<br />串口驱动(Serial device driver)<br />块设备驱动(包括IDE硬盘,SD卡)<br />Nand Flash驱动<br />网卡驱动<br />实时时钟驱动<br />USB Host驱动<br />液晶(LCD)驱动,触摸屏驱动<br />CMOS摄像头驱动<br />USB摄像头驱动<br />温度传感器驱动<br />LED驱动<br /> <br />网络协议及网络应用程序<br /> 完整的TCP/IP协议<br />Telnet服务器<br />Telnet远程登录<br />FTP服务器<br />Web Server<br /> <br />图形界面<br /> QT/Embedded 支持文件浏览器、mediaplay播放器等<br /> <br />USB设备支持<br /> 优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB HUB、<br />USB 摄像头(中芯微301系列芯片)<br /> <br />常用命令<br /> cat,chmod,discard,echo,flashfsd,flashwrite, free,genhtml,hostname,init,kill,loader,ls,mkdir,mount,ps,reboot,rm, smanaged,sysconf, yes,insmod,lsmod,rmmod<br /> <br />编译工具<br /> 交叉编译环境链:2.95.3、3.3.2、3.4.1<br /> <br />其他<br /> 提供环境搭建、内核配置、应用程序开发、驱动程序开发等教程及例程源码。<br /> <br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071025131349143.jpg<br /> 相关链接:<a href='http://shop36125035.taobao.com/'>http://shop36125035.taobao.com/</a>
eshop
发表于 2008-9-9 12:58
wince操作系统
WINCE操作系统:<br /><br />版本<br /> Windows CE 5.0<br /> <br />驱动支持<br /> 系统中断和系统时钟驱动<br />串口驱动(Serial device driver)<br />块设备驱动(SD卡)<br />Nand Flash驱动<br />以太网卡驱动(CS8000A)<br />实时时钟驱动<br />USB Host驱动<br />USB Slave驱动<br />液晶(LCD)驱动<br />触摸屏驱动<br /> <br />显示<br /> 支持320×240、640×480两种分辨率,并可动态调整<br /> <br />其他<br /> 支持MediaPlayer播放器、IE浏览器等。<br />支持注册表保存功能<br />支持MFC、.NET2.0<br /> <br /><br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071025131436305.jpg<br /> 相关链接:<a href='http://shop36125035.taobao.com/'>http://shop36125035.taobao.com/</a>
gzweiyan
发表于 2008-9-10 15:37
999元超值WY2440嵌入式学习包
软件资源:<br />◆《嵌入式学习手册》一本<br />◆配置好编译环境的Ubuntu虚拟机镜像;<br />◆基于最新内核(Linux-2.6.25)BSP包的完全源代码;<br />◆完整驱动的WINCE5.0的BSP包<br />◆Protel格式的底板和核心板的原理图<br />等等<br /> <br /> 相关链接:<a href='http://www.gzweiyan.com/html/products/20080820/35.html'>http://www.gzweiyan.com/html/products/20080820/35.html</a>
gjg191
发表于 2008-9-10 15:42
o
全是广告,我也要买
lxkjdsp
发表于 2008-9-10 17:02
看看这个吧
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-f4bbd72b216e6141ff286212c12bb175.jhtml?pm1=1
芯行天下
发表于 2008-9-10 18:02
最高性价比的ARM9开板,带IDE,VGA,TV等外设只要780
最新消息:凡在我处购买任意一套ARM9开发板,均送12G的嵌入式学习视频+友善开发板光盘2.5G+阳初开发板光盘1G。单独购买价格50元。<br /><br />详情了解:http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-34a99638720d266b6258eb38141ad267.jhtml<br /> <br /><br /><br />TE2410开发板采用6层板设计,面积为 12.8cm × 9.7cm,开发板走线经过精心优化,性能稳定可靠,具有高性能、低功耗、接口丰富(带VGA,TV输出)、体积小、集成度高和可配置性强等优良特性,可以满足客户从低端到高端的各种需求。目前在TE2410开发板上已成功移植UC/OS-II,Linux,WINCE等操作系统。<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071026181741113.jpg<br /> 相关链接:<a href='http://shop36125035.taobao.com/'>http://shop36125035.taobao.com/</a>
torch888
发表于 2008-9-11 09:26
TE2410(ARM7)性价比的确很高
选择ARM7的开发板也可以
芯行天下
发表于 2008-9-11 09:30
楼上错了,TE2410是ARM9的开发板
楼上错了,TE2410是ARM9的开发板。性价比不错。
lsw9934003
发表于 2008-9-13 15:12
这么多广告
这么多广告!!!
zhh124
发表于 2008-9-13 16:09
初学建议买ARM7得板子
初学建议买ARM7得板子, 价钱便宜,也有人说ARM9得板子一步到位,但是ARM9比ARM7复杂得多,我觉得还是从简单的入手把细节都搞清楚,再说ARM7的板子也便宜. <br />ARM9无非就是多了MMU,可以直接跑LINUX系统,但是底层一些的细节就被屏蔽了很多,我觉得做嵌入式系统,了解底层,尤其是硬件,也还是很重要的.
robertc
发表于 2008-9-14 00:33
回复主题:初学ARM,买哪个公司哪个开发板好啊,大约得多
我刚买了块sky2440 正在学习中<br />
lsw9934003
发表于 2008-9-15 13:41
恩,我打算买个ARM7的,周立功的!
awey
发表于 2008-9-15 23:52
呵呵。。。都是卖板子的
hotyong
发表于 2008-9-16 13:16
全是广告
既然是初学者,我觉得还是买ARM7好些,可以买三星的S3C44B0或者philips的ARM,前者用的人比较多,卖的人也多,价格也便宜些,philips ARM主要是周立功在做,价格较贵,一些小型的ARM还比较好
lsw9934003
发表于 2008-9-17 12:27
是啊,成电线杆了,贴满了小广告,郁闷!
walnutcy
发表于 2008-9-17 12:51
最牛的是楼主,一下子把广告商全招来了,开了个产品展销
芯行天下
发表于 2008-9-21 09:12
功能最强大开发板
迄今为止最豪华适用的S3C2440开发平台!<br /> 该产品采用“核心板(6层设计)+底版(4层设计)”模式,除具备一般开发板的功能以外,特增加工业级产品应用所需要的特定功能,并经过严格测试!可广泛应用于医疗电子设备、移动无线应用、网络远程监控、汽车导航系统、工业通讯网关、工业现场控制等领域。<br /> 支持双网口、CAN总线、RS485总线、具有稳定适用的VGA/TV输出(分辨率达800*600,不同于其他方案,保证任何情况下不闪烁、无重影),除此之外,可帮助用户实现无线网卡、无线蓝牙设备的支持,并提供源代码!<br /><br />了解详情请请联系,关注签名。https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071169293997.jpg
