ML-M5000矿用远距离读写器
1. 产品特征支持RS485/Wiegand /以太网总线方式与上位机通讯;
加密计算与认证,确保数据安全,防止链路窃听与数据**;
作用距离可控,最大支持32级功率控制;通过发命令的方式调节读写器的接收距离.
能识别移动速度60公里/小时以内快速移动的电子标签
可以同时识别200张卡
使用频道隔离技术,多个设备互不干扰;
先进的防碰撞技术,支持多标签读写;
可配置微波模块工作方式,发射功率可调;
可兼容客户提供的卡。
满足工业环境要求
2. 物理特性
外壳材料:阻燃ABS
重量:1.5kg
颜色:灰黑色
外形:263*256*83mm
防护等级:IP34
安装方式:专用安装支架或者悬挂
3. 电气特性
工作电压:+9V到+12VDC
工作电流:<1000mA
可靠性: MTBF≥70000小时
工作寿命: >15年
通信接口: RS485/Wiegand /以太网
4. 微波链路特性
信号调制方式:GFSK
工作频率:2.4 - 2.45 GHz
接收灵敏度:≤-93dBm(可用发命令的方式进行调整)
天线极化:垂直
识别范围:全向识别
微波通讯距离:0~100米微波通讯检错:CRC16循环冗余校验
位误码率/B.E.R:10-7
通讯加密:按客户要求
5. 工作环境
1)抗干扰和防雷设计,满足工业环境要求
2)使用温度:-20℃~+80℃
3)保存温度:-40℃~+100℃
4)抗电磁干扰:10V/m 0.1-1000MHz AM调幅电磁波
6. 应用领域
隧道人员安装管理系统
建筑工地 城市地铁 免刷卡自动考勤定位系统
煤矿井下人员定位系统
矿山井下人员定位管理系统
厂区人员定位管理系统
其它远距离自动识别系统
页:
[1]
