ML-T100有源卡
1. 电气特征静态电流:小于3µA
工作电流:小于15mA
电池寿命:大于0.5年(使用寿命20年)7号碱性电池半年更换一次电池
工作频率:3次/秒
2. 微波链路特性
信号调制方式:GFSK
通讯速率: 双向1024Kbit/s
工作频率:2.4~2.5GHZ
出功率: <=0dbm
通讯距离:<50米
位误码率: 10-9
3. 物理特征
外壳材料: 高温改性ABS塑料
标签类型: 读写型 具有紧急求救 接收信息功能
外型: 65×38×19mm
重量:55克
颜色:默认蓝色
防护等级:IP34
安装方式:悬挂 佩戴腰间 佩戴安全帽里面
4. 工作环境
1)工作温度:-20℃ ~ +60℃
2)工作湿度:小于85%
3)存储温度:-40℃ ~ +80℃
4)震动:10~2000Hz,15g 三个轴
5)自由跌落:1000mm混凝地面,每个面2次;
6)抗电磁干扰:10V/m 0.1~1000MHz AM调幅电磁波
5. 产品特点
1) 防冲突性: 先进的防碰撞技术,可同时识别100个/秒以上标识。
2) 高速度: 最高识别速度可达200公里/小时。
3) 安全性: 加密算法与认证,确保数据安全,防止链路窃听与数据**。
4) 方向性: 可实现有方向性和无方向性的识别。
5) 高可靠:-40℃-80℃,防冲击。
6) 成本性: 全部采用0.18uM的芯片,成本更低。
7) 传输性: 低频和高频均是全球开放微波频段,无须申请和付费。
8) 高抗干扰性: 对现场各种干扰源无特殊要求。
6. 工作原理
该有源识别卡,是一种双向卡,通常情况下有源标识卡不断主动向外发出无线电信号(1秒钟发送3次,该发送功率可以根据用户要求进行修改),并且能够传很远的距离,该无线信号是有编码的,每个标识卡的编码是唯一的。当该卡上按钮被触发按下的时候,标识卡发出的另外一种无线信号。如果是在读卡器的有效测量距离内,则无线信号通过读卡器上的天线被读卡器接收并解码,读卡器即可区分出有源识别卡是否被按下按钮。同时,读卡器亦可以发送广播命令,实时往卡上发送命令。实现卡和读卡器的双向通讯。
7. 使用注意事项
1) 保持标签表面的干燥。
2) 不要将其放在金属较多的地方。
3) 不要将其放在密闭的空间内。
4) 不要放在有腐蚀性物品附近。
5) 请在其正常的工作温湿度下使用。
6) 检修不得随意更改产品元器件的参数,规格,型号。
7) 标签可以淋雨,但是不要将标签浸泡水中。
8. 应用领域
隧道人员考勤定位系统
煤矿井下人员考勤定位系统
矿山井下人员考勤定位系统
厂区人员车辆出入定位系统
建筑工地 城市地铁 不刷卡考勤定位系统
页:
[1]
