ML-T801R有源卡
1. 电气特征静态电流:小于3µA
工作电流:小于15mA
电池寿命:<1年(使用寿命20年) 可以更换电池
工作频率:3次/秒
2. 微波链路特性
信号调制方式:GFSK
通讯速率: 双向1024Kbit/s
工作频率:2.4~2.5GHZ
输出功率: <=0dbm
通讯距离:<80米
位误码率: 10-9
3. 物理特征
外壳材料: 高温改性ABS塑料
标签类型: 只读型
外型: 80×54×4.2mm
重量:25克
颜色:默认乳白色
防护等级:IP34
安装方式:悬挂;粘贴物体表面
4. 工作环境
1) 工作温度:-20℃ ~ +60℃(ML-T80 )
2) 工作湿度:小于85%
3) 存储温度:-40℃ ~ +80℃
4) 震动:10~2000Hz,15g 三个轴
5) 自由跌落:1000mm混凝地面,每个面2次;
6) 抗电磁干扰:10V/m 0.1~1000MHz AM调幅电磁波
7)
5. 产品特点
1) 防冲突性: 先进的防碰撞技术,可同时识别100个/秒以上标识。
2) 高速度: 最高识别速度可达200公里/小时。
3) 安全性: 加密算法与认证,确保数据安全,防止链路窃听与数据**。
4) 方向性: 可实现有方向性和无方向性的识别。
5) 高可靠:-40℃-85℃,防冲击。
6) 成本性: 全部采用0.18uM的芯片,成本更低。
7) 传输性: 低频和高频均是全球开放微波频段,无须申请和付费。
8) 高抗干扰性: 对现场各种干扰源无特殊要求。
6. 工作原理
有源标识卡不断主动向外发出无线电信号(1秒钟发送3次,该发送功率可以根据用户要求进行修改),并且能够传很远的距离,该无线信号是有编码的,每个标识卡的编码是唯一的。标识卡发出的无线信号如果是在读卡器的有效测量距离内,则该无线信号通过读卡器上的天线被读卡器接收并解码,然后读卡器通过TTL232/RS232/RS485/CAN总线/以太网/Wiegand-26/ Wiegand-34/USB/GPRS接口将信息发送给管理系统或其他监控系统。
7. 使用注意事项
1) 保持标签表面的干燥。
2) 不要将其放在金属较多的地方。
3) 不要将其放在密闭的空间内。
4) 不要放在有腐蚀性物品附近。
5) 请在其正常的工作温湿度下使用。
6) 检修不得随意更改产品元器件的参数,规格,型号。
7) 标签可以淋雨,但是不要将标签浸泡水中。
8. 应用领域
厂区人员自动刷卡
人员出入管理;
远距离识别系统
自动识别的人员管理系统
页:
[1]
