emc测试有危害吗
干EMC检测有前途吗? EMC实验室的传导辐射都是在电波暗室完成的,对人体有什么影响吗?EMC测试对人体辐射危害大不大?
EMC认证有2种,电磁干扰EMS跟电磁辐射EMI,
EMI的检验项目
①. 传导(CE)(150kHz~30MHz);
②. 断续干扰电压(喀呖声)(150kHz、500kHz、1.4 MHz和30MHz);
③. 干扰功率(30MHz~300MHz)
④.谐波电流(2~40次谐波)
闪烁Flicker
EMS的检验项目
①. 静电放电抗扰度;
②. 辐射电磁场(80MHz~1000 MHz)抗扰度;
③. 电快速瞬变/脉冲群抗扰度;
④. 浪涌(雷击)抗扰度;
⑤. 注入电流(150kHz~230MHz)抗扰度;
⑥. 电压暂降和短时中断抗扰度
像消费电子还好,手机的话那就大了,而且是高频段。 怎么说呢,肯定有影响,辐射抗扰试验时人是不允许呆在暗室的,辐射天线会产生强烈的电磁辐射,对人体必须有害啊 这个没有多大影响,这些被测设备通常也是人用的。 至于前途,单纯测试前途不大, 做EMC解决的才有前途。
页:
[1]
