生物医疗电子实验箱 嵌入式实验箱
CES-BME210硬件技术规格(一) 嵌入式实验主板1.1 32位嵌入式ARM处理器,ARM Cortex-A8内核,主频为1GHz;1.2 1GB可编程Nand Flash,内存1GB大容量存储器;1.3 具有多种形式数据传输方式:通用串口RS232/USB主机接口,主板配置多达4个串口和4个USB接口,可作为扩 展接口使用;1.4 彩色多信道数据显示,配有相应的软件,提供源代码;1.5 串口传输速率:9600、19200、115200bps(可自由选择);1.6 7寸真彩液晶显示屏,并配触摸屏,显示分辨率800*480,具有人机交互功能;1.7 可选配无线通讯模块:WiFi无线通讯模块、3G通讯模块、蓝牙模块,实现数据的远程通信;1.8 人体生物数据可通过VGA、HDMI、LCD进行多视频显示,实现监护仪功能;1.9 具有有线网络通信接口,扩展采集数据的网络传输功能。 (二) 血氧/体温/脉博模块功能:临床分析仪、监测人体血氧饱和度、人体体温及脉率通讯接口:USB通讯、RS232两种可选,波特率4800/115200可选2.1 血氧模块性能指标测量范围:50 -100%分辨率:1%测量精度:±1%(85%-100%),±2%(70%-84%),±3%(50%-69%)
2.2 脉率模块性能指标测量范围:25-250BPM分辨率:1BPM测量精度:±1%
2.3 人体体温模块性能指标测量范围:20 -50℃分辨率: 0.1℃测量精度:±0.2℃
2.4 采用改进的数字信号处理技术,有效抑制人体移动和弱灌注测量的影响
2.5 模块工作环境工作电压:5V ± 5 %静态电流:<20mA测量中电流:<40mA。 (三) 心电ECG模块功能:多达7通道心电检测波形;使用5导联心电电缆;可选滤波带宽;心电灵敏度可调;具有除颤、抗肌电、电网干涉
3.1 模块性能指标信号输入范围:±20uV~±10mV极化电压: ±350mV共模抑制比:诊断模式:> 90dB 监护或手术模式:>110dB滤波带宽(频率响应):诊断模式:0.05~100Hz 监护模式:0.5~40Hz手术模式:1~20Hz增益选择:四档可选: ×0.25,×0.5,×1,×2精度:5%定标信号:幅度: 1mV(峰峰值); 精度:3%; (四) 呼吸传感器测量范围:5~150bpm本底阻抗范围:<4KΩ测量精度:2%±2bpm
CES-BME210软件技术规格Android操作系统软件下分为血氧、体温、脉搏、心电、血压、呼吸单元。通过嵌入式上层应用程序,将实时采 集的数据进行分析和处理,以曲线的方式显示在彩色液晶屏上。提供软件的全部源代码。提供嵌入式操作系统移植,提供系统底层驱动、中间、上层应用三层软件实验;提供开发环境的搭建,系统u-boot,系统Linux内核,系统Android Platform的编译,镜像文件的生成实验;提供镜像文件的烧写,系统的启动及运行实验;提供Android应用开发的基础实验;提供LED控制和串口数据通信实验;提供通过串口采集体温、血氧、脉搏、心电、血压、呼吸数据的实验。操作系统:Google Android 4.0.4内核:Linux 3.0.8系统引导程序:U-boot-1.3.4交叉编译器:arm-2009q3文件系统格式:RAMDISK,YAFFS23G通信模块:支持短信、上网功能无线WI-FI模块:支持802.11b/g无线蓝牙模块:支持蓝牙通信GPS模块:支持SIF III 全球Camera模块:支持CMOS Camera、CCD Camera和USB UVC Camera网口模块:10M/100M自适应网口驱动,支持有线上网HDMI显示:支持高清HDMI输出, 同时支持图像和声音AUDIO 驱动:IIS音频接口,支持放音和录音功能LCD显示:支持LTE480 WVGA(800*480) TOUCH驱动:四线电阻式触摸屏驱动I2C 驱动:Audio、Camera、HDMI都用I2C驱动来通信USB HOST驱动:支持HOST功能, 支持USB鼠标,USB键盘,U盘USB OTG驱动:支持ADB (Android Debug Bridge)和UMS (Mass Storage)功能Keypad驱动:8*8扫描按键驱动,实现特定功能按键SD/HSMMC接口:支持高速SD/MMC卡RTC驱动:支持实时时钟MFC驱动:H.164、H.163、MPEG2等格式的编解码UART驱动:串口通讯JPEG驱动:JPEG 编解码2D驱动:2D 硬件加速3D驱动:3D 硬件加速
深圳海天雄成都分公司欢迎您的来电, 咨询电话:028-85123126
页:
[1]
