htx1234 发表于 2015-5-29 11:55
物联网教学实验箱/Cortex-A9嵌入式实验箱
CES-IOT4412硬件技术规格
系统硬件由网关、网络层和感知层硬件组成,包括1个Cortex-A9物联网网关、1个Zigbee协调器、3个ZigBee路由器、15个传感器、3个ZigBee控制器、1个RFID射频模块、1个3G通讯模块、1个Wi-Fi无线模块、1个蓝牙模块和1个TI仿真器组成
(一)Cortex-A9物联网网关技术规格
CPU网关处理器:Samsung Exynos4412 应用处理器,ARM Cortex-A9内核,四核处理器,主频1.4~1.6GHz
内存RAM:芯片内置1GB LPDDR2 SDRAM,32位数据总线
可编程FLASH:板载8GB iNAND FLASH
LCD显示屏带驱动主板:配7寸多点电容液晶显示屏,分辨率为1024*600
GPU采用内置Mali 400 MP高性能图形处理器,支持2D/3D图形加速,MFC支持MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264等格式的编解码功能
人机交互:可触控的液晶屏,能够进行本地数据实时查看;可通过USB接口连接鼠标和键盘
板载接口: 4个RS232 UART串行口、4个USB HOST接口、1路HDMI 1.4高清数字视频输出接口、Audio数字音频输出接口、1路S/PIDIF 5.1数字音频接口、1个标准VGA接口、1个LAN以太网接口、4路SDIO接口、1路MIC IN接口、1路headphone接口、2路CMOS Camera摄像头接口、多个用户功能按键,板载RTC实时时钟备份电池,板载I2C EEPROM
板载可拆传感器:平板电脑和手机电子罗盘传感器、加速度传感器、陀螺仪传感器
支持串行口与无线协调器通信,接收来自各个传感器节点的数据信息,进行数据分析、处理、显示
(二)网络层技术参数:   1、ZigBee主控模块
本主控模块采用的主芯片为TI公司的ZigBee第二代SOC高配芯片CC2530F256。该模块是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统(SoC)解决方案。具有如下特点:
模块结合了领先的RF收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU、8KB RAM、256K 闪存;
模块有不同的低功耗运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统,且模式切换时间极短;
灵敏度高,发送距离远:该模块采用板载PCB天线,平均增益达到3dB以上,经户外实际测试,开阔地通信距 离可达200-300m,完全达到了外置天线的通信距离,效果良好;
工作频段:2.4GHz;
工作电压:2.0V-3.6V;
工作温度:-40℃~85℃(标称温度20℃);
储存温度:-40℃~125℃(标称温度20℃);
相对湿度:小于95%RH(标称湿度65%RH);
模块引出CC2530 所有IO 引脚,便于功能扩展与二次,连接方式为两排排针连接(2*11PIN,2.0mm间距);
尺寸大小:21mmx25mm;
该模块和本公司所生产的协调器,路由器及终端底板配合使用,构成ZigBee网络。
   2.ZigBee协调器节点底板
ZigBee主控模块与ZigBee协调器节点底板构成ZigBee协调器节点,通过主机发送的指令,来发送或接收路由节点或者终端节点数据,并将接收到的数据发送给主机。该底板具有的功能特点:
主控模块接口:2.0间距22针(2排,每排11针)插座接口,与ZigBee主控模块相连接;
主机通讯:通过串口电平转换芯片与主机实现串口通信;
与其他节点通信:通过连接的主控板RF功能实现;
供电方式:USB、直流5V或单节锂电池(3.7V)均可;
ZigBee主控模块:主控模块供电电路,DC3.3V;
充电电路:锂电充电电路;
功能接口:Debug接口,兼容TI标准仿真工具;
功能按键:1个复位,3个普通按键;
LED指示灯:电源指示灯、充电指示灯和组网指示灯;
工作温度:-20~50℃(标称温度20℃);
储存温度:-20~70℃(标称温度20℃);
尺寸大小:40mmx68mm。
   3.ZigBee路由器节点底板
ZigBee主控模块与ZigBee路由器节点底板构成ZigBee路由节点,在协调器节点不能和所有的终端节点通信时,路由节点作为一种中介使协调器节点和终端节点通信,实现路由通信功能。该底板具有的功能特点:
与协调器或终端或路由节点通信:通过连接的主控板RF功能实现;
页: [1]
查看完整版本: 物联网教学实验箱/Cortex-A9嵌入式实验箱
