Android嵌入式实验箱 CES-EDU210A-深圳海天雄电子
CES-EDU210A 安桌教学实验平台硬件指标:
CPU:ARM Cortex-A8 主频达1GHzRAM:1GB三星K4T1G084QQ DDR2存储芯片FLASH:1GB 三星K9K8G08U0A NAND FLASH芯片以太网:10M/100M以太网接口, 采用DM9000AEP网卡芯片音频:I2S总线, 输入/输出, 8欧姆/2W功放, 选用高音质WM8580A音频芯片PMU:采用美信MAX8698C电源管理芯片系统总线:系统总线扩展接口, 16位数据和地址线最小系统封装:S5PV210芯片584引脚FBGA封装, 核心插座采用高可靠性Molex, 引脚间距0.65mm人机交互:触摸屏操作方式 全键盘接口 USB 鼠标/键盘接口 无线蓝牙鼠标/键盘 2*8矩阵按键 8个可控GPIO LED灯 19个平台功能按键板载接口:高速I2C接口 4个RS232 UART串行口 4-Timer with PWM 4个USB HOST接口, 可外扩功能模块 触摸屏液晶接口 HDMI1.3高清数字视频输出接口 Audio数字音频输出接口 1路TV IN/OUT视频输入/输出接口 VGA接口 LAN以太网接口 4路SD/MMC存储接口 3G通讯模块接口 SIM卡接口 1路MIC IN接口 1路headphone 接口 1路JTAG仿真调试接口 1路LVDS接口 板载2个8欧2W扬声器 1路CMOS Camera摄像头接口 2个I2C总线接口(核心主板) 2个SPI总线接口(核心主板) 10通道12位ADC输入接口(核心主板)LCD显示接口:四线电阻式7寸高亮真彩触摸屏, 像素800*480, LED背光, 16:9宽屏, 16:7M真彩色, 预留LVDS电容屏接口, 400Kbit/s高速I2C接口视频输入/输出:板载HDMI、VGA、TFT LCD、TV-OUT、LVDS多种显示接口.支持CMOS摄像头输入、 CCD摄像头输入;VGA显示采用GM7123--330MHz的3通道10位高速视频 DAC芯片; LVDS显示采用SN75LVDS83A—LVDS接口芯片, 4组差分 信号输出无线通讯模块:WiFi通讯模块:采用Marvell 88W8686芯片组, 支持IEEE 802.11B/G协议, SDIO接口 BT蓝牙模块:支持高速USB接口蓝牙模块, 高速蓝牙数据通信. 3G通讯模块:中兴AD3812芯片组, PCI Express Mini Care接口, 支持WCDMA(UMTS)网络、 GSM/GPRS/EDGE上网卡, 支持WCDMA 850MHz、1900MHz、2100MHz三频, 支持GSM/ GPRS/EDGE 850MHz、900MHz、1800MHz和1900MHz四频, 实现3G无线数据通讯、收发 短信等功能 GPS模块:采用SiRF公司GP3SF1513F1-S高性能芯片组, 频率L1 1575.42MHz,C/A Code, 支持20个卫星通道, 兼容SBAS(WAAS,EGNOS,MSAS)摄像头模块:Samsung S5K4BAFB 1/4”UXGA CMOS芯片组 输出8-BIT ITU-R.656/601(4:2:2), 最大帧率15fps@UXGA实时时钟:内部实时时钟(带后备锂电池)外接电源:AC220DC 12V/3A电源适配器CES-EDU210A 安桌教学实验平台软件指标: Google Android 4.0
操作系统:Google Android 4.0内核:Linux 3.0.8 系统引导程序:U-boot-1.3.4 调试工具:DNW 1.01 交叉编译器:arm-2009q3文件系统:RAMDISK,YAFFS2GUI:Google Android 4.0 3G通信模块:支持短信、上网功能无线WI-FI模块:支持802.11b/g 无线蓝牙模块:支持蓝牙通信 GPS模块:支持SIF III 全球 Camera模块:支持CMOS驱动 网口模块:10M/100M自适应网口驱动,支持有线上网HDMI显示:支持高清HDMI输出, 同时支持图像和声音AUDIO 驱动:IIS音频接口,支持放音和录音功能 LCD显示:支持LTE480 WVGA(800*480) TOUCH驱动:四线电阻式触摸屏驱动 I2C 驱动:Audio、Camera、HDMI都用I2C驱动来通信 USB HOST驱动:支持HOST功能, 支持USB鼠标,USB键盘,U盘 USB OTG驱动:支持ADB (Android Debug Bridge)和UMS (Mass Storage)功能 Keypad驱动:8*8扫描按键驱动,实现特定功能按键 SD/HSMMC接口:支持高速SD/MMC卡 RTC驱动:支持实时时钟 MFC驱动:Multi-Format Video CodecUART驱动:串口通信 JPEG驱动:JPEG CODEC 2D驱动:2D 硬件加速 3D驱动:3D 硬件加速
深圳海天雄成都分公司欢迎您的来电, 咨询电话:028-85123126
页:
[1]
