485总是收到自己发出的数据,但通信正常,请问怎么回事?
RT,芯片是MAX3485,在终端上打开助手与PC上的助手通过 MAX3485-RS485转RS232转接板-USB转串-USB连接,情况如下:
1. 终端发送A,PC收到A,同时终端会收到自己发出的A;
2. PC发送B,终端收到B;
3. 断开PC,终端发送C,终端收到C。
有人帮忙分析一下吗,已经纠结了2天了,没找到问题所在。 485接口电路如下: 网上有种“回拨通信”的说法,但应该怎么避免呢,不改变芯片的情况下。 自己测试485芯片的收发控制管脚的波形,看看是否有什么问题。 貌似你三极管用错型号了。 另外自动收发不是这样设计的。 hnkf118 发表于 2015-5-31 16:04
请问是怎么设计的呢,我感觉逻辑没错啊,而且我之前也是这么做的,量产过。
能麻烦提供一下您的设计方案吗 1、RX要接上拉,若你芯片也没配置为上拉模式,则可能会出现自发自收。
2、电路出现问题(连点 虚焊),RE 一直为低 gx_huang 发表于 2015-5-31 15:49
RE/DE 管脚默认是低电平,发送数据时为高电平,接收时为低电平。
以下是发送1个字的DE/RE电平波形图。
2、电路出现问题(连点 虚焊),RE...
谢谢指点。
1. 我马上测试;
2. 可以排除RE/DE的波形图在楼下。 这里顺带说一下,RE/DE 最好还要用TX来控制。不要用在工业场合上,若只是毕设则没问题
1、接收问题不大,还可能正常接收
2、发送可靠性则大大降低,发送0(BIT)时 AB 线为推挽输出 OK,但发送1(BIT)时 AB线输出使用默认隐性电平,遇到干扰 这里就非常平稳定。
改用13487芯片试一下,收发不需要控制的485芯片 LeCreateStudio 发表于 2015-5-31 16:17
1、接收问题不大, ...
非常感谢您,RX上拉10K至3.3V 已解决自发自收问题!
该电阻值选择有要求吗?10K合适不?
另,您建议是用I/O单独控制DE/RE吗? echowilson 发表于 2015-5-31 16:30
该电阻值选择有要求吗?10K合适不?
1、上拉10K合适(在RE =1 时,RX为高阻状态,有一个小拉就OK),若RX线很长,可以适当降低一点阻值。
2、对,单独再拉一个IO控制DE/RE LeCreateStudio 发表于 2015-5-31 16:34
2、 ...
好的,非常感谢您! 收发势能端的电平不合适而已,仔细看看手册,参数表里有相关要求,必须满足。 echowilson 发表于 2015-5-31 16:10
你这个波形,怎么是三角波?如果是真实的波形,显然,是这个三极管电路有问题。
另外,收发切换时,发射时,RO是高阻的,所以要求RXD有内部上拉,否则要外部加上拉电阻。 LeCreateStudio 发表于 2015-5-31 16:17
1、接收问题不大, ...
赞同。这种电路只能自娱自乐。 **见到一次RS485收发自动切换芯片就骂一次。
不管你是用NPN管,还是74HC反相器,还是简单的延时触发,都骂。
拉一条IO直连DE/RE,好端端的,还稳定,还省元器件。 同意楼上观点! 这个是我用三极管版本的,已经用了几千上万的板子上了,只要是我设计的 都是这个电路,单独做成了小板子了,还有一款是用门电路的,
