什么叫瞬态电压抑制器? TVS的特性有哪些?
什么叫瞬态电压抑制器?瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)简称 TVS,是一种二极管 形式的高效能保护器件,有的文献上也为 TVP、AJTVS、SAJTVS 等。当 TVS 二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以 10-12 秒量级的速度,将其 两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝 位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的 损坏。由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝 位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点,目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、电源、家用电器等各个领域。具体有以下三大特点:
1、 将 TVS 二极管加在信号及电源线上,能防止微处理器或单片机因瞬间的 肪冲,如静电放电效应、交流电源之浪涌及开关电源的噪音所导致的失灵。
2、 静电放电效应能释放超过 10000V、60A 以上的脉冲,并能持续 10ms;而 一般的 TTL 器件,遇到超过 30ms 的 10V 脉冲时,便会导至损坏。利用 TVS 二 极管,可有效吸收会造成器件损坏的脉冲,并能消除由总线之间开关所引起的 干扰(Crosstalk )。
3、 将 TVS 二极管放置在信号线及接地间,能避免数据及控制总线受到不必 要的噪音影响。
TVS 的特性及主要参数
1、TVS 的特性曲线
TVS 的电路符号与普通稳压二极管相同。它的正向特性与普通二极管相同;反 向特性为典型的 PN 结雪崩器件。在瞬态峰值脉冲电流作用下,流过 TVS 的电流,由原来的反向漏电流 ID 上升 到 IR 时,其两极呈现的电压由额定反向关断电压 VWM 上升到击穿电压 VBR,TVS 被击穿。随着峰值脉冲电流的出现,流过 TVS 的电流达到峰值脉冲 电流 IPP。在其两极的电压被箝位到预定的最大箝位电压以下。尔后,随着脉 冲电流按指数衰减,TVS 两极的电压也不断下降,最后恢复到起始状态。这就 是 TVS 抑制可能出现的浪涌脉冲功率,保护电子元器件的整个过程。
2、TVS 的特性参数
①最大反向漏电流 ID 和额定反向关断电压 VWM:VWM 是 TVS 最大连续工 作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入 TVS 的两极间时,它处于反向关断 状态,流过它的电流应小于或等于其最大反向漏电流 ID。
②最小击穿电压 VBR 和击穿电流 IR:VBR 是 TVS 最小的雪崩电压。25℃时,在这个电压之前,TVS 是不导通的。 当 TVS 流过规定的 1mA 电流(IR)时,加入 TVS 两极间的电压为其最小击穿电压 VBR。按 TVS 的 VBR 与标准值的离散程度,可把 TVS 分为±5%VBR 和平共处±10% VBR 两种。对于±5%VBR 来说,VWM=0.85VBR;对于±10% VBR 来说,VWM=0.81 VBR。
③最大箝拉电压 VC 和最大峰值脉冲电流 IPP:当持续时间为 20 微秒的脉冲峰值电流 IPP 流过 TVS 时,在其两极间出现的最 大峰值电压为 VC。它是串联电阻上和因温度系数两者电压上升的组合。VC 、 IPP 反映了 TVS 器件的浪涌抑制能力。VC 与 VBR 之比称为箝位因子,一般在1.2~1.4 之间。
④电容量 C电容量 :C 是 TVS 雪崩结截面决定的、在特定的 1MHZ 频率下测得的。C 的大小 与 TVS 的电流承受能力成正比,C 过大将使信号衰减。因此,C 是数据接口电 路选用 TVS 的重要参数。
⑤最大峰值脉冲功耗 PM PM 是 TVS 能承受的最大峰值脉冲耗散功率。其规定的试验脉冲波形和各种 TVS 的 PM 值,请查阅有关产品手册。在给定的最大箝位电压下,功耗 PM 越 大,其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗 PM 下,箝位电压 VC 越低, 其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和 环境温度有关。而且 TVS 所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重 复频率(持续时间与间歇时间之比)为 0.01%,如果电路内出现重复性脉冲, 应考虑脉冲功率的“累积”,有可能使 TVS 损坏。
⑥箝位时间 TC:TC 是从零到最小击穿电压 VBR 的时间。对单极性 TVS 小于 1×10-12 秒;对双 极性 TVS 小于是 1×10-11 秒。
谢谢分享~ 谢谢版主分享。 很好,很详细 瞬态电压抑制器可以消除噪声干扰、防止浪涌损害 将 TVS 二极管放置在信号线及接地间,能避免数据及控制总线受到不必 要的噪音影响 好东西拿走啦,谢谢! 将 TVS 二极管加在信号及电源线上,能防止微处理器或单片机因瞬间的 肪冲,如静电放电效应、交流电源之浪涌及开关电源的噪音所导致的失灵。
TVS如果失效之后 会呈现出 短路的特性
这个很可怕的吧!!!!!!! 版主的TVS都有什么效果? 金升阳的瞬态抑制芯片效果怎么样 感觉效果不如压敏电阻。 TVS与压敏电阻性能比较结果有吗?
页:
[1]
