AS3933外接晶体32.768K,为什么测量一个脚是32.768K另外一个是192
AS3933外接晶体32.768K,为什么测量一个脚是32.768K另外一个脚是192;换了个晶体,结果另外一个脚什么都没有了。 烦请高手帮忙解答一下 in脚幅度太低测不到甚至探头碰上去就停振。 aozima 发表于 2015-6-16 11:13
这样的话只能说这个晶振是正常的,只是不符合我的应用;
另外那个两个脚的频率不一样不知道是什么情况呢? 自顶! 没有人遇到过这种情况吗? 32K晶体电路的测试,要求是高阻型的探头,如果接到晶体振荡电路的输入脚,很容易导致停振的。 测试方法问题。 chunyang 发表于 2015-6-29 12:07
测试方法问题。
我两只脚都是用示波器正极点的,负极接地。按说两只脚测试方法是一样的啊,而且测了好多片都是这样。 yangxf1217 发表于 2015-7-2 12:26
我两只脚都是用示波器正极点的,负极接地。按说两只脚测试方法是一样的啊,而且测了好多片都是这样。 ...
要经过一级CMOS门缓冲后再测量,即使是用高阻探头都可能对某些晶振电路带来影响。 这个你要用示波器探头的X10档位
还不行就要在探头上串联个电容测 好帖 励志电子神 发表于 2017-8-26 15:40
好帖
{:victory:} gx_huang 发表于 2015-6-29 11:53
32K晶体电路的测试,要求是高阻型的探头,如果接到晶体振荡电路的输入脚,很容易导致停振的。 ...
为什么要高阻型的探头呢? xiaxingxing 发表于 2017-9-6 11:43
为什么要高阻型的探头呢?
输入端对地并联一个负载,反馈信号变小,直流工作点受影响,自然就停振了。
极端情况就是把输入对地短路 ...
这位大侠,你的意思就是不要让低阻抗的探头分流吧。。。
页:
[1]
