最近要使用ADS1274用STM32,不知道如何接线。
ADS1274是4通道同步采样ADC,他的SPI借口不知道要如何和STM32配合使用。希望有用过的解答一下。谢谢!! 官方有和TMS32连接的参考电路,借鉴一下就可以了再给你一个官方开发板的原理图链接
http://pdf-file.ic37.com/pdf3/TI/ADS12_datasheet_944695/153314/ADS12_datasheet.pdf 最后给一个网友画好的原理图的链接,可以参考
特别看了一下时序图.
还是相当符合 SPI 时序的. SCLK 同名连接, DOUT 接 MISO, DIN 接 MISO.
特别注意, DRDY 不合适结 SS 引脚, 应该连接一个外部中断触发引脚(下降沿触发中断).
另外要注意通信是 24位, STM32 的 SPI 最大支持 16 位, 要多次连续读取了. airwill 发表于 2015-6-17 14:24
特别看了一下时序图.
果然是前辈,很有经验。 标准的SPI接口,照着数据手册中的接线方式即可。 调试成功了吗 airwill 发表于 2015-6-17 14:24
特别看了一下时序图.
DIN不租组菊花链的话,不是应该接地吗? 没有例子吗 参考一下 一般大家都知道如何和ti.的单片机怎么用 调试成功了吗?求助
ADS1274数据手册没有SPI接口的定义吗 xyz549040622 发表于 2015-6-17 06:02
怎么进行初始化管脚配置
页:
[1]
