ruson 发表于 2015-6-17 21:35
Arduino底板 将18b20采集的温度数据,在1602上显示。
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);//定义LCD脚位
// 定义DS18B20数据口连接arduino的6号IO上
#define ONE_WIRE_BUS 6
// 初始连接在单总线上的单总线设备
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup(void)
// 设置串口通信波特率
Serial.begin(9600);
Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
pinMode ( ONE_WIRE_BUS ,INPUT_PULLUP);
// 初始库
sensors.begin();
//LED 初始化
lcd.begin(16,2); //设置LCD显示的数目。16 X 2:16格2行。
lcd.print("Hello,21IC!"); //将hello,world!显示在LCD上
void loop(void)
Serial.print("Requesting temperatures...");
sensors.requestTemperatures(); // 发送命令获取温度
Serial.println("DONE");
Serial.print("Temperature for the device 1 (index 0) is: ");
Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
delay (500);
lcd.setCursor(0,1);//将闪烁的光标设置到column 0, line 1 (注释:从0开始数起,line 0是显示第一行,line 1是第二行。)
lcd.print("Temp is ");
lcd.print(sensors.getTempCByIndex(0)); //显示采集到的温度值
lcd.print(" ");
lcd.print((char)0xDF);
lcd.print("C");
ruson 发表于 2015-6-17 21:40
18b20温度采集,1602显示见另外的两个帖子。
dirtwillfly 发表于 2015-6-18 22:28
tx114114 发表于 2017-1-9 09:13
俄武器额
15610615509 发表于 2018-5-15 09:32
显示有问题,
页: [1]
查看完整版本: Arduino底板 将18b20采集的温度数据,在1602上显示。
