通宵敲代码 发表于 2015-6-20 13:34
Ubuntu下Qt嵌入式交叉编译开发环境搭建
本开发环境可以实现Ubuntu下Qt程序的基本开发,
并可随意编译PC、ARM两种格式的可执行程序。
方便实现程序的上位机调试、与开发板测试。
软加班下载及系统环境版本:
1、linux操作系统环境         14.04-desktop-i386.isohttp://yunpan.cn/cQFJdPiqAThpD访问密码 15ec2、GCC 编译器         gcc version 4.8.2 需联网在线安装更新3、ARM-GCC编译器         arm-linux-gcc4.4.3.tar.gzhttp://yunpan.cn/cQFJRkbqWgrWu访问密码 35634、Qt开发软件QtSdk-offline-linux-x86-v1.2.1.runhttp://yunpan.cn/cQFJuiQpkufHW访问密码 13dc5、Qt的ARM编译工具链源码qt-everywhere-opensource-src-4.8.5.tar.gz
http://yunpan.cn/cQFjXtt2Vh4DM访问密码 d234
通宵敲代码 发表于 2015-6-20 13:35
这是一段从网上找到的关于Qt各个版本的介绍,介绍了Qt各个版本之间的关系,告诉我们该用哪一个软件包,
个人认为分析得还算不错,发出来与大家共享。
关于各种版本Qt安装程序的说明:1、qt-x11-opensource-src-4.3.2.tar.gz2、qt-embedded-linux-opensource-src-rcl.tar.bz23、qt-everywhere-opensource-src-4.8.5.tar.gz4、QtSDK-offline-linxu-x86-v1.2.1.run5、qt-creator-linux-x86-opensource-2.5.0.bin        首先网上有人说安装 1和2,就可以了,因为1可以提供Qt designer 和qvbf,然后2可以提供嵌入式编译库,两者安装后就可以搭建一个嵌入式qt开发环境了,其实没错,不过已经过时了,因为现在有了Qt creator。Qt creator 就包含了 Qt designer和qvbf,因此我们仅仅安装5的版本就可以替代1的安装。不过2也还是要安装,不过了,像2那种版本的编译库现在已经有了更加齐全的库替代,那就是3了。而4就是5的升级版了,它不仅可以包含5拥有的所有东西,而且能开发嵌入式应用程序,不过暂时还没测试。
QtSDK1.2.1所含工具:(位于“Qt开发环境安装包”文件夹下)1、Qt库(4.8.1版本)2、塞班Symbian手机和诺基亚N9模拟器3、Qt Creator集成开发环境(2.4.1版本)4、Qt Mobility(1.2版本)5、Qt集成开发工具集6、远程编译器
要搭建Qt开发环境,首先需要一个Linux系统,此处我们选用最新的长期支持版本Ubuntu14.04。
安装过程与以前的版本相同,便不再赘述。
安装Qt程序需要用到GCC编译器,
因此在安装Qt直线我们要先更新一下系统的GCC工具链。
使用sudo apt-get update 更新软件源,
然后执行sudo apt-get install gcc 安装GCC工具链。
使用gcc -v命令可查看GCC版本,并可确认是否安装成功。
其次,程序安装还需要一些必要的链接库,即依赖包。
(可使用sudo apt-get install ****安装)build-essentiallibglib2.0-devlibSM-devlibxrender-devlibfontconfig1-devlibxext-devlibx11-devlibxtst-dev
之后便可执行./QtSdk-offline-linux-x86-v1.2.1.run进行Qt程序的安装,安装过程中若提示不是可执行文件,或没有可执行权限,可参考如下办法。增加文件可执行权限,sudo chmod 755 QtSdk-offline-linux-x86-v1.2.1.run
安装完成后,可得到一个Qt开发软件,并可进行Qt的上位机程序开发。
然而,我们最主要的目的是要变编译出可以在开发板上运行的程序,因此我们需要增加arm-linux-gcc4.4.3.tar.gz交叉编译工具。
并添加Qt程序ARM版本的交叉编译器,已便将程序编译成ARM版本。
其中arm-linux-gcc4.4.3.tar.gz交叉编译工具链是已经编译好的,
我们只需将其解压合适的位置,并在系统的环境变量中增加路径即可。
首先新建文件夹sudo mkdir /usr/local/arm-linux-gcc-4.4.3
然后将arm-linux-gcc4.4.3.tar.gz拷贝到文件夹下,
执行sudo tar -zxvf arm-linux-gcc4.4.3.tar.gz解压工具链。
最后在~/.profile或~/.basgrc文件最后添加如下语句即可
export PATH=$PATH:/usr/local/arm-linux-gcc-4.4.3/bin
如果使用root用户,可在/root/.profile或/root/.bashrc中添加。
最后执行arm-linux-gcc -v可查看工具链版本并验证是否安装成功。
然后我们便要添加Qt的ARM编译器了。
首先将qt-everywhere-opensource-src-4.8.5.tar.gz拷贝到/usr/local下,
执行sudo tar -zxvf qt-everywhere-opensource-src-4.8.5.tar.gz解压。
然后执行sudo mv qt-everywhere-opensource-src-4.8.5.tar.gz qt-arm
并进入qt-arm目录下。
执行如下执行对编译其进行参数配置。
# ./configure \
-prefix /usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.8.5-arm \
-opensource \
-confirm-license \
-release -shared \
-embedded arm \
-xplatform qws/linux-arm-g++ \
-depths 16,18,24 \
-fast \
-optimized-qmake \
-pch \
-qt-sql-sqlite \
-qt-libjpeg \
-qt-zlib \
-qt-libpng \
-qt-freetype \
-little-endian -host-little-endian \
-no-qt3support \
-no-libtiff -no-libmng \
-no-opengl \
-no-mmx -no-sse -no-sse2 \
-no-3dnow \
-no-openssl \
-no-webkit \
-no-qvfb \
-no-phonon \
-no-nis \
-no-opengl \
-no-cups \
-no-glib \
-no-xcursor -no-xfixes -no-xrandr -no-xrender \
-no-separate-debug-info \
-nomake examples -nomake tools -nomake docs
如果放弃配置,则使用命令:# make confclean
配置完成后,执行make命令进行编译,此过程需要2个小时左右。
如果中间不提示错误,请耐心等待。
编译完成后,便可执行make install安装编译工具,
安装完之后,会在/usr/local/Trolltech/
下找到我们的编译工具QtEmbedded-4.8.5-arm。
此时便可打开Qt程序,在程序选项中增加编译工具
添加工具链接,参考路径设置
添加Qt版本,参考路径设置
之后便可在工程项目中添加不同的编译器进行编译了
环境搭建完成之后,我们便可以选择不同的编译器对程序编译。不同的程序编译出来之后,其可执行文件可使用file命令进行查看,
分辨会有如下提示,告诉用改程序的指令构架、编译器等信息。
如下图:PC版本的程序
ARM版本的程序
之后我们只需将ARM程序及必要的连接库拷贝到开发板上相应的位置,
就可以执行我们自己的Qt程序了:lol:lol:lol
wt.liu 发表于 2015-6-20 16:41
Ubuntu12.0好不好装?
那就地方iv 发表于 2015-6-21 10:40
谢谢楼主整理分享
lfjwfm 发表于 2015-6-21 12:38
lz厉害
mini1986 发表于 2015-6-23 13:09
飘过......
Ubuntu12.0好不好装?
都一样的:lol
zhangmangui 发表于 2015-6-25 21:49
代码又要发威了加油
代码又要发威了加油
;P小打小闹,闹着玩呢。
大叔最近又在玩什么啊
小打小闹,闹着玩呢。
大叔最近又在玩什么啊
没玩什么    混日子呢
没玩什么    混日子呢
:L混日子可不是好孩子
深圳闪电侠 发表于 2015-6-26 23:11
很不错 值得保存
sucaptain 发表于 2015-6-27 12:04
jstiger 发表于 2015-6-27 17:19
正在学linux,好人。
angus118 发表于 2015-6-27 21:39
代码兄都不在群里聊了,原来是在干大事、
代码兄都不在群里聊了,原来是在干大事、
没办法,得解决温饱问题啊,
不能拖社会主义后退了!
sdnumcu 发表于 2015-7-3 08:19
代码兄厉害啊,赞一个,以后多在嵌入式发帖子
页: [1] 2 3
查看完整版本: Ubuntu下Qt嵌入式交叉编译开发环境搭建
