zth_gyj 发表于 2015-6-23 11:05
在国产化的进程中,大家都在使用什么实时操作系统
最近在找国产实时操作系统,发现这样一个嵌入式实时系统 SylixOS。
    SylixOS是一款嵌入式硬实时操作系统,同其类似的操作系统,全球比较知名的还有VxWorks(主要应用于航空航天、军事与工业自动化领域)、 RTEMS(起源于美国国防部导弹与火箭控制实时系统)、ThreadX(主要应用于航空航天与数码通讯)等。 从全球范围上看,SylixOS作为实时操作系统的后来者,在设计思路上借鉴了众多实时操作系统的设计思想,其中就包括RTEMS、VxWorks、ThreadX等,使得具体性能参数上达到或超过了众多实时操作系统的水平,成为国内实时操作系统的最优秀代表之一。
SylixOS技术讨论群(32537017) SylixOS开发者联盟群(216907470)
主要特点有:
【01】兼容IEEE 1003(ISO/IEC 9945)操作系统接口规范
【02】兼容POSIX 1003.1b(ISO/IEC 9945-1)实时编程的标准
【03】优秀的实时性能(任务调度与切换、中断响应算法都是O(1)时间复杂度算法)
【04】支持无限多任务
【05】支持进程、线程、协程三种多任务模型
【06】支持优先级继承,防止优先级翻转
【07】极其稳定的内核,内核CPU占用率低
【08】支持紧耦合同构多处理器(SMP)
【09】支持标准I/O、多路I/O复用与异步I/O接口
【10】支持多种新型异步事件同步化接口,例如:signalfd、timerfd、hstimerfd、eventfd等
【11】支持众多标准文件系统:FAT、YAFFS、ROOTFS、PROCFS、NFS、ROMFS等
【12】支持文件记录锁,可为各种类型实时数据库提供支持(SQL、NoSQL、In-Mem DB)
【13】支持动态应用程序装载、动态链接库以及内核模块
【14】支持标准TCP/IPv4/v6双网络协议栈
【15】支持AF_UNIX、AF_PACKET、AF_INET、AF_INET6协议域
【16】集成众多网络工具,例如:FTP、TFTP、NAT、PING、TELNET、NFS等
【17】支持众多标准设备抽象,如:TTY、BLOCK、DMA、ATA、GRAPH、RTC、PIPE等
【18】支持多种工业设备或总线模型,如:CAN、I2C、SPI、USB、PCI、SDIO等
【19】提供内核行为跟踪器方便调试
【20】可支持众多图形界面系统,例如:Qt、ftk、ucGUI等
注: 当前发帖不能直接使用 URL,麻烦各位看官手动复制一下链接地址。
系统常用链接:
【1】系统主页sylixos.com
【2】系统百科wiki.sylixos.com/index.php/%E9%A6%96%E9%A1%B5
【3】系统下载git.sylixos.com/cgit/
【4】系统论坛bbs.sylixos.com/forum.php
【5】社区新闻bbs.sylixos.com/forum.php
【6】清华镜像站点 coop.tuna.tsinghua.edu.cn/git (改版中)
【7】北邮镜像站点(建设中)
页: [1]
查看完整版本: 在国产化的进程中,大家都在使用什么实时操作系统
