编码器HTL/TTL信号光纤转换器助理编码器远距离传输
CJ-TF系列编码器TTL/HTL信号光纤转换器实现TTL或HTL信号通过光纤长距离可靠传输。由于采用光纤通信,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性,可广泛用于各种工业控制、过程控制和交通控制等对电磁干扰环境有特殊要求的场合,特别适合石油、港口、电力、交通、矿山及能源等行业使用。信号接口
5位工业级接线端子(间距5.08mm,带法兰)
TTL电平(5V TTL):H>2.5v,L<0.5V,不超过200Khz,rise/fall time=100ns
HTL电平(24V HTL):H>7.5v,L<1.0V,不超过200Khz,rise time=200ns,fall time=100ns
终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接
光纤接口
光纤波长:多模850nm、1310nm;单模1310nm、1550nm
传输光纤:多模50/125um、62.5/125um、100/140um,单模8.3/125um、9/125um、10/125um
传输距离:多模2km,单模20km,更远距离可选
光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口
光功率及灵敏度:单模≥(-1到-5)dBm,多模≥(-5到-9)dBm,灵敏度≤-16dBm
误码率:≤10---9
电源及保护
电源:双电源冗余输入,DC(18~36V),典型DC24V,输入电流大于100 mA,功耗小于1.5W,采用5芯5.08mm工业端子接口
机械特性
外形尺寸(长×宽×高):136mm×104mm×46mm
外壳:IP30防护等级
安装方式:35mm DIN导轨安装
净重:800g
工作环境
工作温度:-10℃~70℃,可选宽温产品(-40℃~85℃)
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修期:1年
页:
[1]
