16波DWDM波分复用系统方案设计
本帖最后由 fiberroad27 于 2015-7-4 13:55 编辑一、解决方案:1、解决方案传输示意图:
2、方案优势 利用DWDM,把多路业务复用在一根光缆上传输,保证带宽的同时,大大节省光缆资源; 波分设备采用模块化设计,有源无源分开,扩容方便,扩容时只需增加业务板卡即可,无需中断现有业务 OUT板卡采用3R设计,可对信号进行整形、放大时钟再定时,保证信号不失真 支持不同业务接入SDH、PDH、CATV、以太网、语音数据等,兼容不同厂家设备 设备提供1+1热备份电源,提高了设备的稳定性 具备强大的网管功能,可实现远程网管,实现在线实时业务监测,方便维护
二、DWDM设备介绍 1、2U机架和AWG波分复用设备
2U机架式DWDM波分设备2U机架式DWDM设备采用可灵活扩展的架构,易于管理和维护。2U机箱可以插入16块OTU业务板卡。对WDM设备进行管理。适用于大中型中继网络解决方案。
2、OTU波长转换板卡
10G XFPOTU板卡采用光—电—光变换的方法实现波长转换,同时,也可以实现单/多模转换光信号的再生放大,支持10Gbps速率产品功能特点设备容量大:目前使用单模光纤传输,DWDM的单通道速率可达10G,总容量可达400设备组网灵活:可以组成点到点、点对多点、链状、环状、等网络拓扑结构。多种业务灵活透明接入:支持以太网、PDH、SDH及专网等业务;多种速率规格:支持155M、1.25G、2.5G、4G、10G各种速率。传输距离:无中继距离10km~120km等多种距离;支持中继,实现长距离的传输。良好的可扩展性: CWDM最大可扩展到18波,可平滑升级至DWDM1+1光复用段保护功能:光路倒换时间≤30ms,保证线路的安全可靠。开放式系统结构:可实现与多种厂家的设备互连、互通, 支持客户端设备为单模、多模、电口可选。强大的网管功能:支持基于SNMP的网管,同时支持CLI、WEB、TELNET等网管方式1+1电源热冗余备份:有源波分设备提供双电源1+1热备份功能,电源支持热插拔,交、直流可选。
页:
[1]
