ruiquan765 发表于 2015-7-8 13:56
新手提问433MHz天线的问题
          最近在设计一款遥控器,使用的方案是SI4010的,天线使用的是画在PCB板上的鞭状天线。目前在测试的时候发现一个现象。按照下图两个方向来测试遥控器,图2的测试距离明显比图1的要远将近1倍的距离。1,请问这是什么原因?2,天线信号是怎么传输的?是主要从A点辐射出去还是从B点?
下面是天线部分的电路图,请各位大侠指点一下,谢谢
wukuanglang 发表于 2015-7-9 19:40
前几天刚在网上看到的,说发送和接收的天线平行效果最好,按楼主的图,应该是B点对B点好些
chunyang 发表于 2015-7-13 12:35
天线是有方向性的,不同方向上的增益不同。
peter2015 发表于 2015-7-22 15:49
这个匹配电路是具体调试的吗?S11如何?实际产品中的天线形状是怎样的?天线部分的空间有多大?
没有实际图片没法判断啊。
另外这种类似于弹簧天线,图2中刚好是场型最强的方向。但433M低速率情况下,图1方式应该也能传输100米,最起码也有50米。如果达不到,应该是S11较差,查看匹配电路和天线部分
lapplegirl 发表于 2015-9-15 16:09
天线的阻https://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/201509/15/154727r8fut86zm2i5fxi2.jpg抗可以用天线分析仪测:http://blog.sina.com.cn/u/5635362932
lapplegirl 发表于 2015-9-15 16:10
天线的阻抗可以用天线分析仪测:http://blog.sina.com.cn/u/5635362932
gmm2015 发表于 2016-3-16 15:20
MARK
RF-7 发表于 2016-3-16 17:13
既然是pcc天线,那可以用ads或者hfss来仿真一下就知道天线的辐射方向啦。辐射主要在天线和铺地的大电流的位置。
这个是靠近测试还是焊线测试的
goodmasher 发表于 2016-6-18 00:38
不知你的天线是什么类型的,不太好评说,天线是有方向性的。如果是普通模式的弹簧天线,最大幅射方向是沿着弹簧天线的轴线上。
cnb12345 发表于 2016-6-20 13:33
无线电,最复杂,看不到,摸不着
页: [1]
查看完整版本: 新手提问433MHz天线的问题
