ta1ent的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1098044 [收藏] [复制] [RSS]
日志
QSPI FLASH 启动 ZedBoard
已有 8105 次阅读2016-1-21 17:06 |个人分类:Vivado HLS|系统分类:EDA/PLD| FLASH
之前程序一直工作在JTAG调试模式,裸机程序没有下载到SD卡或QSPI FLASH,今天花时间稍微研究下如何下载,并从SD卡以及QSPI启动。
之前在JTAG的调试阶段,export to SDK的时候,自动生成了初始化psps7_init.tcl文件,这个文件配置了ps部分。
但在实际的嵌入式系统中,没有JTAG线缆来传递这部分信息。因此需要文件来配置ZynqPS部分,这个文件就是FSBL(first stage boot loader)文件。
Hello World为例,简要说明下FSBL工程的建立以及从QSPI的启动过程。
1)建立HelloWorld工程。
2)建立FSBL工程。
File – New – Application Project
,输入文件名,并且新建BSP,下一步,选择Zynq FSBLfinish
3)将HelloworldMZ_FSBLBuild方式由Debug变为ReleaseBuild All
4Xilinx Tools – Creat Zynq Boot Image
选择creat new bif file – Boot image partitions中,分别选择FSBLelf文件作为bootloader(D:\xilinx\led\led\led.sdk\SDK\SDK_Export\FSBL\Release\FSBL.elf)bit文件(D:\xilinx\led\led\led.runs\impl_1\ system_stub.bit)和hello worldelf文件(D:\xilinx\led\led\led.sdk\SDK\SDK_Export\led\ Release \led.elf)。位置不能颠倒。而后再output path中选择生成mcs文件(QSPI Flash)bit(SD card)文件。
5Xilinx tools – Program Flash
选择刚刚生成的mcs文件。Program
6)测试
通过Putty进行测试,将跳线跳为从QSPI启动,每次复位后,串口输出Hello World
另外,SD卡中的程序要命名为BOOT.bin
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
