YingziSeek的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1349790 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Z-Stack中的HOLD_AUTO_START编译选项分析
已有 1118 次阅读2015-2-5 14:17 |个人分类:Zigbee|系统分类:嵌入式系统| HOLD_AUTO_START, ZDApp
如果使用HOLD_AUTO_START选项,那么本工程就会禁止自动启动ZDApp事件处理循环中的ZDO_NETWORK_INIT事件,也就是上电后不自动调用ZDOInitDevice(),需要通过外部事件,或者用户自己调用这个函数,下面我们看看定义了这个函数后,程序的流程是怎么样的。
ZDApp.c文件中,可以看到下面的定义:
#if defined( HOLD_AUTO_START )
devStates_t devState = DEV_HOLD;  // 初始化-不会自动启动
#else
  devStates_t devState = DEV_INIT;  //初始化-没有连接到任何东西
#endif
#if defined( ZDO_COORDINATOR ) && !defined( SOFT_START )
  // Set the default to coodinator
  devStartModes_t devStartMode = MODE_HARD;
#else
  devStartModes_t devStartMode = MODE_JOIN;     // Assume joining
  //devStartModes_t devStartMode = MODE_RESUME; // if already "directly joined"
                        // to parent. Set to make the device do an Orphan scan.
#endif
#if !defined( ZDO_COORDINATOR ) || defined( SOFT_START )
  static uint8 retryCnt;
#endif
    在调用用户自己定义的任务初始化函数之前,调用下面的初始函数,看看这里怎么处理,devState状态的。
void ZDApp_Init( byte task_id )
  uint8 capabilities;
  // Save the task ID
  ZDAppTaskID = task_id;
  // Initialize the ZDO global device short address storage
  ZDAppNwkAddr.addrMode = Addr16Bit;
  ZDAppNwkAddr.addr.shortAddr = INVALID_NODE_ADDR;
  (void)NLME_GetExtAddr();  // Load the saveExtAddr pointer. 加载IEEE地址
  // Check for manual "Hold Auto Start"
 //打开电源时,检测到有手工设置SW_1则会设置devState = DEV_HOLD,从而不进行网络初始化
  ZDAppCheckForHoldKey();
  // Initialize ZDO items and setup the device - type of device to create.
  ZDO_Init(); //初始化ZDO条目,并设置设备的启动方式是协调器,还是别的
  // Register the endpoint description with the AF
  // This task doesn't have a Simple description, but we still need
  // to register the endpoint.
  afRegister( (endPointDesc_t *)&ZDApp_epDesc );
#if defined( ZDO_USERDESC_RESPONSE )
  ZDApp_InitUserDesc();
#endif // ZDO_USERDESC_RESPONSE
  // set broadcast address mask to support broadcast filtering
  NLME_GetRequest(nwkCapabilityInfo, 0, &capabilities);
  NLME_SetBroadcastFilter( capabilities );
  // Start the device? 是否启动设备?如果devState不是DEV_HOLD时,则启动设备,在上面的代码分析中,也可以看到,如果定义了HOLD_AUTO_START宏,则devState等于DEV_HOLD,不会启动设备。如果按下了SW_1devState也等于DEV_HOLD,也不会启动网络。也就是说有两种方式可以设置非自动启动模式,一种是通过按键,一种通过宏定义
  if ( devState != DEV_HOLD )
    ZDOInitDevice( 0 );
  else
//如果定义了HOLD_AUTO_START,则等待延时或外部事件启动网络,并且LED4灯,也就是蓝色的灯闪烁
    // Blink LED to indicate HOLD_START
    HalLedBlink ( HAL_LED_4, 0, 50, 500 );
  ZDApp_RegisterCBs();
} /* ZDO_Init() */
void ZDAppCheckForHoldKey( void )
#if (defined HAL_KEY) && (HAL_KEY == TRUE)
//通过判断按键来决定是否采用HOLD_AUTO_START方式。当按下SW_BYPASS_START按键,也就是SW1键,将避开自动启动设备,也就是设置 devState = DEV_HOLD
  // Get Keypad directly to see if a HOLD_START is needed.
  // Hold down the SW_BYPASS_START key (see OnBoard.h)
  // while booting to avoid starting up the device.
  if ( HalKeyRead () == SW_BYPASS_START)
    // Change the device state to HOLD on start up
#endif // HAL_KEY
说明:(1)这里HAL_KEY的初始化在hal_board_cfg.h文件中:
 #ifndef HAL_KEY
 #define HAL_KEY TRUE
 #endif
而对SW_BYPASS_START的初始化在OnBoard.h文件中:
// These Key definitions are unique to this development system.
// They are used to bypass functions when starting up the device.
这些键的定义仅适用于本应用例子,可以在设备启动时避开一些功能:
//避开网络层的NV存储和避开网络初始化
#define SW_BYPASS_NV    HAL_KEY_SW_5     // Bypass Network layer NV restore
#define SW_BYPASS_START HAL_KEY_SW_1  // Bypass Network initialization
因此避开网络层NV存储也可以通过手工方式来完成.
//根据编译选项来设置;比如SimpleApp中的灯节点,预编译了ZDO_COORDINATORREFLECTORSOFT_START,因此会根据这些来选择开启一些函数功能.
void ZDO_Init( void )
  // Initialize ZD items REFLECTOR如果定义了这个编译选项则使用源绑定
  #if defined ( REFLECTOR )
  ZDO_EDBind = NULL;
  #endif
  // Setup the device - type of device to create.
  ZDODeviceSetup();
static void ZDODeviceSetup( void )
#if defined( ZDO_COORDINATOR ) //如果定义了协调器,协调器初始化
  NLME_CoordinatorInit();
#endif
#if defined ( REFLECTOR ) //如果定义了COORDINATOR_BINDING 绑定时使用
  #if defined ( ZDO_COORDINATOR )//定义了REFLECTOR,且定义了协调器
    APS_ReflectorInit( APS_REFLECTOR_PUBLIC );
  #else //编译了REFLECTOR且编译了路由器或终端
    APS_ReflectorInit( APS_REFLECTOR_PRIVATE );
  #endif
#endif
#if !defined( ZDO_COORDINATOR ) || defined( SOFT_START )//如果没有定义协调器ZDO_COORDINATOR )则还定义了SOFT_START则进行连接初始化
  NLME_DeviceJoiningInit();
#endif
uint8 ZDOInitDevice( uint16 startDelay )
 //初始化设备网络状态为ZDO_INITDEV_NEW_NETWORK_STATE:新的网络状态.可能意味着ZCD_NV_STARTUP_OPTION不能恢复,或没有任何网络状态恢复
  uint8 networkStateNV = ZDO_INITDEV_NEW_NETWORK_STATE;
  uint16 extendedDelay = 0;
  devState = DEV_INIT;    // Remove the Hold state
  // Initialize leave control logic
//函数读取NV项目ZCD_NV_LEAVE_CTRL的值,ZDApp_LeaveCtrl指向这个值
  ZDApp_LeaveCtrlInit();
  // Check leave control reset settings
//设备的断开会造成DEV_HOLD状态,这里面设置的.
  ZDApp_LeaveCtrlStartup( &devState, &startDelay );
  // Leave may make the hold state come back
//以上两个函数设置了对设备离开时的控制,如果有延时则延时,没有则
//把设备状态设为DEV_HOLD
 //ZDO_INITDEV_LEAVE_NOT_STARTED:该设备没有在网络中,下次调用才启用.
  if ( devState == DEV_HOLD )
    return ( ZDO_INITDEV_LEAVE_NOT_STARTED );   // Don't join - (one time).
#if defined ( NV_RESTORE )
  // Get Keypad directly to see if a reset nv is needed.
  // Hold down the SW_BYPASS_NV key (defined in OnBoard.h)
  // while booting to skip past NV Restore.
  if ( HalKeyRead() == SW_BYPASS_NV )
    //SW_BYPASS_NV按键处于按下状态时,则避开网络层的NV存储
    networkStateNV = ZDO_INITDEV_NEW_NETWORK_STATE; //设备网络状态为新的网络状态
  else
// Determine if NV should be restored
 //函数返回的设备网络状态要么是新的网络状态;要么是恢复的网络状态;以此
    //来确定要不要读取NV里相应条目来恢复网络先前状态
    networkStateNV = ZDApp_ReadNetworkRestoreState();
    //如果设备的网络状态为恢复的网络状态
  if ( networkStateNV == ZDO_INITDEV_RESTORED_NETWORK_STATE )
    networkStateNV = ZDApp_RestoreNetworkState();
  else
// Wipe out the network state in NV
 //恢复设备先前的网络状态参数
    //设置devStartMode = MODE_RESUME
    NLME_InitNV();
    NLME_SetDefaultNV();
#endif
 //如果设备的网络状态为新的网络状态,
  if ( networkStateNV == ZDO_INITDEV_NEW_NETWORK_STATE )
//根据预编译来设置设备新的网络状态参数
    ZDAppDetermineDeviceType();
    // Only delay if joining network - not restoring network state
    extendedDelay = (uint16)((NWK_START_DELAY + startDelay)
              + (osal_rand() & EXTENDED_JOINING_RANDOM_MASK));
  // Initialize device security
  ZDApp_SecInit( networkStateNV );
  // Trigger the network start
  ZDApp_NetworkInit( extendedDelay );
  return ( networkStateNV );
       ZigBee设备的启动,最终是要调用ZDO_StartDevice()函数来实现的。下面看一下是怎么启动这个函数的。在ZDOInitDevice()函数的最后,调用了下面的ZDApp_NetworkInit()函数,在这个函数中,启动了ZDO_NETWORK_INIT事件,这个事件是在ZDApp_event_loop()事件处理函数中进行处理的。在这个事件中调用了启动设备的函数ZDO_StartDevice(),这函数在前面的文章中也已经分析过了。
void ZDApp_NetworkInit( uint16 delay )
  if ( delay )
    // Wait awhile before starting the device
    osal_start_timerEx( ZDAppTaskID, ZDO_NETWORK_INIT, delay );
  else
    osal_set_event( ZDAppTaskID, ZDO_NETWORK_INIT );
UINT16 ZDApp_event_loop( byte task_id, UINT16 events )
if ( events & ZDO_NETWORK_INIT )
    // Initialize apps and start the network
    ZDO_StartDevice( (uint8)ZDO_Config_Node_Descriptor.LogicalType, devStartMode,
                     DEFAULT_BEACON_ORDER, DEFAULT_SUPERFRAME_ORDER );
    // Return unprocessed events
    return (events ^ ZDO_NETWORK_INIT);
     下面以SimpleSwitchEB为例子看看当定义了HOLD_AUTO_START选项后,程序的流程是怎么样的。在void SAPI_Init( byte task_id )函数的最后,有下面一句话,
osal_set_event(task_id, ZB_ENTRY_EVENT);下图是编译选项的设置:
这将触发ZB_ENTRY_EVENT事件,这个事件的处理在,
UINT16 SAPI_ProcessEvent( byte task_id, UINT16 events )
if ( events & ZB_ENTRY_EVENT )
    uint8 startOptions;
// Give indication to application of device startup
//这个函数不处理ZB_ENTRY_EVENT事件
    zb_HandleOsalEvent( ZB_ENTRY_EVENT );
// LED off cancels HOLD_AUTO_START blink set in the stack
//关闭协议栈中LED4的闪烁,LED4灯闪烁表明没有正常启动设备或者没有加入网络 关闭栈中的HOLD指示
    HalLedSet (HAL_LED_4, HAL_LED_MODE_OFF);
    zb_ReadConfiguration( ZCD_NV_STARTUP_OPTION, sizeof(uint8), &startOptions );
    if ( startOptions & ZCD_STARTOPT_AUTO_START )
      zb_StartRequest();
    else
  //首次使用时,闪烁LED2,指示外部输入,等待启动设备
      // blink leds and wait for external input to config and restart
      HalLedBlink(HAL_LED_2, 0, 50, 500);
    return (events ^ ZB_ENTRY_EVENT);
在按键处理函数中,可以看到
void zb_HandleKeys( uint8 shift, uint8 keys )
  uint8 startOptions;
  uint8 logicalType;
  // Shift is used to make each button/switch dual purpose.
  if ( shift )
    if ( keys & HAL_KEY_SW_1 )
    if ( keys & HAL_KEY_SW_2 )
    if ( keys & HAL_KEY_SW_3 )
    if ( keys & HAL_KEY_SW_4 )
  else
      if ( myAppState == APP_INIT )
        // In the init state, keys are used to indicate the logical mode.
        // The Switch device is always an end-device
        logicalType = ZG_DEVICETYPE_ENDDEVICE;
        zb_WriteConfiguration(ZCD_NV_LOGICAL_TYPE, sizeof(uint8), &logicalType);
        // Do more configuration if necessary and then restart device with auto-start bit set
        startOptions = ZCD_STARTOPT_AUTO_START;//下次启动时,自动启动
        zb_WriteConfiguration( ZCD_NV_STARTUP_OPTION, sizeof(uint8), &startOptions );
        zb_SystemReset();//这里导致设备重启,重启后,产生ZB_ENTRY_EVENT事件,启动网络设备
      else
        // Initiate a binding with null destination
        zb_BindDevice(TRUE, TOGGLE_LIGHT_CMD_ID, NULL);
        zb_SystemReset();
      else
        // Send the command to toggle light
        zb_SendDataRequest( 0xFFFE, TOGGLE_LIGHT_CMD_ID, 0,
                        (uint8 *)NULL, myAppSeqNumber, 0, 0 );
      // Remove all existing bindings
      zb_BindDevice(FALSE, TOGGLE_LIGHT_CMD_ID, NULL);
    这样SimpleSwitchEB()就作为了非自动启动设备进行了启动了,也就是说必须在定义了HOLD_AUTO_START宏以后,当按键按下后,就会重新启动网络设备。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
