自恢复保险丝专栏 https://bbs.21ic.com/?1362068 [收藏] [复制] [RSS] 专注自恢复保险丝元器件过流保护原理及应用分享。博主:任志家
日志
任志家:关于自恢复保险丝二次保护启动时间变快的现象
已有 657 次阅读2014-10-31 15:47 |个人分类:应用|系统分类:PCB| 自恢复保险丝, 阻值变化率
有客户咨询问用的XX家的自恢复保险丝,在测试样品时会遇到自恢复保险丝二次保护时启动保护的时间比第一次保护启动的时间明显变短,明显比第一次保护更快,甚至会出现误保护,不该保护时它却启动保护了,而你家的产品却没有发现这个问题,这是什么原因呢?
可能有部分工程师不太清楚缘由,其实这是因为自恢复保险丝产品本身,在第一次故障保护前后有个电阻值变化的问题,即第一次保护后其自身阻值比保护前增大了的缘故,阻值变大后,使其内部升高温度达到130摄氏度的居里温度的需要的电流变小,而这个变化率如果过大的话,可能就会影响到产品的选型和使用了。主要是如果选型偏小,可能会出现在第一次保护过后,电路正常工作中出现误保护的情形。
阻值变化的问题,一般发生在第一次保护。而市场上自恢复保险丝产品,有些厂商做的产品变化率大些,有的小些,几乎没有不变化的。因此在做自恢复保险丝产品选型时,一定要反复测试观察。
那么有没有厂家提供的自恢复保险丝比较稳定的呢,答案是有的。对于是否能够提供阻值变化率小的问题,除了材料配方的工艺问题外,还有个很重要的原因就是电老化,做过通电电老化的产品阻值会比较稳定,而市场是大部分的自恢复保险丝商家都是没有做电老化操作的,因为那需要增加成本的。
阻值变化率小,阻值稳定的产品,基本可以忽略这个问题,不影响产品的正常选型和使用。但要是阻值变化率过大的话,就可能会影响使用效果了。
所以,大家在选用自恢复保险丝时,一定要做好测试工作,留意观察。如果因此而影响到选型的话,可以考虑更换不同品牌的自恢复保险丝产品重新测试。
欢迎大家转载本博客文章,但请保留出处链接,感谢!
自恢复保险丝专栏博客:https://bbs.21ic.com/?1362068
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
