crystal1987的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1370010 [收藏] [复制] [RSS]
日志
STM32+ULN2003+28BYJ-48驱动步进电机
已有 1781 次阅读2017-8-2 15:35 |个人分类:单片机驱动相关模块|系统分类:兴趣爱好| STM32, ULN2003, 步进电机
       最近做了步进电机的试验,从网上查找了一下ULN2003的资料,并根据步进电机的工作原理,自己设计了一段代码,起初电机没有转起来,增加电机驱动脉冲的频率后,电机转起来了。
      28BYJ_48型步进电机是四相八拍电机,电压为DC5V~DC12V。关于步进电机的详细资料,可以在网上查找,也可以看博客:“http://blog.csdn.net/super_demo/article/details/25570067”里面的介绍,本文主要使用四相八拍(A-AB-B-BC-C-CD-D-DA一个循环)驱动电机运行,关于四相八拍的驱动顺序,可以参考ULN2003驱动板上说明。
      步进电机驱动电路选用uln2003芯片的驱动板,其控制时序为:
       四相八拍:A->AB->B ->BC ->C ->CD ->D ->DA
       其A、B、C、D指的是uln2003芯片驱动板的1N1、1N2、1N3、1N4。
       接线方式如下:
              PA1接IN1
              PA2接IN2
              PA3接IN3
              PA4接IN4
              5V电源(一个是地,一个是正)是从单片机上供给ULN2003模块。
具体的程序实现方式如下:
** 函数名称:TIM2_IRQHandler
** 输入参数:无
** 输出参数:无  单双八拍工作方式:A-AB-B-BC-C-CD-D-DA
** 功能描述:用于电机驱动控制,每1ms进一次中断,2ms一个周期。步进电机正转一圈之后反转一圈;
unsigned char un8ModeCont = 0;
unsigned int un16Count = 0;
unsigned char G_un8Mode_** = 1;  //等于1正转  等于5反转  0停止驱动
void TIM2_IRQHandler(void)   //TIM2中断
                if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
                                TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);                  //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
                                un8ModeCont++;
                                if(G_un8Mode_** == 1)
                                                if(un8ModeCont == 1)//脉冲A
        MOTOR1_ON;
                                                else if(un8ModeCont == 2)
        MOTOR1_OFF;
                                                else if(un8ModeCont == 3)//脉冲AB
        MOTOR1_ON;MOTOR2_ON;
                                                else if(un8ModeCont == 4)
        MOTOR1_OFF;MOTOR2_OFF;
                                                else if(un8ModeCont == 5)//脉冲B
        MOTOR2_ON;
                                                else if(un8ModeCont == 6)
        MOTOR2_OFF;
                                                else if(un8ModeCont == 7)//脉冲BC
        MOTOR2_ON;MOTOR3_ON;
                                                else if(un8ModeCont == 8)
        MOTOR2_OFF;MOTOR3_OFF;
                                                else if(un8ModeCont == 9)//脉冲C
        MOTOR3_ON;
                                                else if(un8ModeCont == 10)
        MOTOR3_OFF;
                                                else if(un8ModeCont == 11)//脉冲CD
        MOTOR3_ON;MOTOR4_ON;
                                                else if(un8ModeCont == 12)
        MOTOR3_OFF;MOTOR4_OFF;
                                                else if(un8ModeCont == 13)//脉冲D
        MOTOR4_ON;
                                                else if(un8ModeCont == 14)
        MOTOR4_OFF;
                                                else if(un8ModeCont == 15)//脉冲DA
        MOTOR4_ON;MOTOR1_ON;
                                                else if(un8ModeCont >= 16)
        un16Count++;
        un8ModeCont = 0;
        MOTOR4_OFF;MOTOR1_OFF;
                                                if(un16Count >= 512)
        G_un8Mode_** = 5;
                                                         un16Count = 0;
        //TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
                                else
                                                if(un8ModeCont == 1)//脉冲DA
                                                else if(un8ModeCont == 3)//脉冲D
        MOTOR4_ON;
        MOTOR4_OFF;
                                                else if(un8ModeCont == 5)//脉冲CD
                                                else if(un8ModeCont == 7)//脉冲C
        MOTOR3_ON;
        MOTOR3_OFF;
                                                else if(un8ModeCont == 9)//脉冲BC
                                                else if(un8ModeCont == 11)//脉冲B
        MOTOR2_ON;
        MOTOR2_OFF;
                                                else if(un8ModeCont == 13)//脉冲AB
                                                else if(un8ModeCont == 15)//脉冲A
        MOTOR1_ON;
                                                         un16Count++;
                                                         un8ModeCont = 0;
        MOTOR1_OFF;
        G_un8Mode_** = 1;  //停止驱动
        un16Count = 0;
//        TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
#define MOTOR1_ON       GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1)//步进电机A
#define MOTOR1_OFF        GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1)  //步进电机A
#define MOTOR2_ON        GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2)//步进电机B
#define MOTOR2_OFF         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2)  //步进电机B
#define MOTOR3_ON                 GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3)//步进电机C
#define MOTOR3_OFF         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3)  //步进电机C
#define MOTOR4_ON                 GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4)//步进电机D
#define MOTOR4_OFF         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4)  //步进电机D
int main(void)
                /* System Clocks Configuration */
                delay_init(72);                                                 //延时初始化函数
                RCC_Configuration();
                ALL_GPIO_Config();
//                USART_Configuration1();
                MOTOR1_OFF;
                MOTOR2_OFF;
                MOTOR3_OFF;
                MOTOR4_OFF;
                TIM_InitConfigFunc();
                NVIC_Configuration();
                while(1)
单片机+ULN2003和电机连接示意图:
图1.系统连接图
图2.ULN2003接线示意图
图3.单片机连线示意图
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
