crystal1987的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1370010 [收藏] [复制] [RSS]
日志
STM32驱动1602A
已有 841 次阅读2018-5-9 11:30 |个人分类:单片机驱动相关模块|系统分类:兴趣爱好| 1602A
最近公司新招的一个小伙子做毕业设计,买的1602A的屏驱动不起来;然后帮忙看了看,代码是从网上下载然后做了修改,麻烦的是接线,好久没接这么多线啦!不过静下心来调试起来挺有意思的,很久没这么做事情啦。程序是在开发板上调试的,话不多说先把接线方式整理一下:
VSS   VDD     V0       RS     RW     E       D0--D7        A     K
GND  3.3V   GND   PB15  PB14  PB13   PE0-PE7   3.3V  GND
调试代码如下:
一、主函数
int main(void)
                u8 str[] = "Test @ shiny";
                delay_init();
                GPIO_Configuration();
                LED_Init();
                LCD1602_Init();
                LCD1602_Show_Str(1, 0, str);
                LCD1602_Show_Str(2, 1, "Just do it");
                while(1)
                                LED1_ON        ;
                                delay_ms(200);
                                LED1_OFF;
                                delay_ms(200);
                                LED2_ON        ;
                                delay_ms(200);
                                LED2_OFF;
                                delay_ms(200);
                                LED3_ON        ;
                                delay_ms(200);
                                LED3_OFF;
                                delay_ms(200);
                                LED4_ON        ;
                                delay_ms(200);
                                LED4_OFF;
                                delay_ms(200);
二、LCD1602.C
void GPIO_Configuration(void)
        GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);//使能PB,PD端口时钟
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;        //推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;        //IO口速度为50MHz
        GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);                                //初始化GPIOD0~7
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_13;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                                //初始化GPIB15,14,13
/* 等待液晶准备好 */
void LCD1602_Wait_Ready(void)
        u8 sta;
        DATAOUT(0xff);
        LCD_RS_Clr();
        LCD_RW_Set();
        do
                LCD_EN_Set();
                delay_ms(5);        //延时5ms,非常重要
                 sta = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE, GPIO_Pin_7);//读取状态字
                LCD_EN_Clr();
        }while(sta & 0x80);//bit7等于1表示液晶正忙,重复检测直到其等于0为止
/* 向LCD1602液晶写入一字节命令,cmd-待写入命令值 */
void LCD1602_Write_Cmd(u8 cmd)
        LCD1602_Wait_Ready();
        LCD_RS_Clr();
        LCD_RW_Clr();
        DATAOUT(cmd);
        LCD_EN_Set();
        LCD_EN_Clr();
/* 向LCD1602液晶写入一字节数据,dat-待写入数据值 */
void LCD1602_Write_Dat(u8 dat)
        LCD_RS_Set();
        LCD_RW_Clr();
        DATAOUT(dat);
        LCD_EN_Set();
        LCD_EN_Clr();
/* 清屏 */
void LCD1602_ClearScreen(void)
        LCD1602_Write_Cmd(0x01);
/* 设置显示RAM起始地址,亦即光标位置,(x,y)-对应屏幕上的字符坐标 */
void LCD1602_Set_Cursor(u8 x, u8 y)
        u8 addr;
        if (y == 0)
                addr = 0x00 + x;
        else
                addr = 0x40 + x;
        LCD1602_Write_Cmd(addr | 0x80);
/* 在液晶上显示字符串,(x,y)-对应屏幕上的起始坐标,str-字符串指针 */
void LCD1602_Show_Str(u8 x, u8 y, u8 *str)
        LCD1602_Set_Cursor(x, y);
        while(*str != '\0')
                LCD1602_Write_Dat(*str++);
/* 初始化1602液晶 */
void LCD1602_Init(void)
        LCD1602_Write_Cmd(0x38);        //16*2显示,5*7点阵,8位数据口
        LCD1602_Write_Cmd(0x0c);        //开显示,光标关闭
        LCD1602_Write_Cmd(0x06);        //文字不动,地址自动+1
        LCD1602_Write_Cmd(0x01);        //清屏
调试结果:
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
