qy450002的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1878622 [收藏] [复制] [RSS]
日志
CAN电平--隐性与显性
已有 1172 次阅读2019-2-24 20:13 |个人分类:CAN总线|系统分类:通信网络
 CAN2.0B规范定义了两种互补的逻辑数值:“显性”和“隐性”,同时传送“显性”和“隐性”位时,总线结果值为“显性”。“显性”(“Daminant”)数值表示逻辑“0”,而“隐性”(“Recessive”)表示逻辑“1”。  在CAN规范中并未定义代表逻辑电平的物理状态(例如电压),CAN网络使用符合ISO11898-2标准的电平信号,典型地,CAN总线为“隐性”(逻辑1)时,CAN_HCAN_L的电平为2.5V(电位差为0V);CAN总线为“显性”(逻辑0)时,CAN_HCAN_L的电平分别是3.5V1.5V(电位差为2.0V),如下图1所示。
1蓝为CAN_L,红为CAN_H,绿为差分信号
2 解析CAN_L数据
对于CAN_L高电平2.5V为信号“1”,低电平1.5V为信号“0”;对于CAN_H高电平3.5V时(CAN_L=1.5V)为“0”低电平2.5V时为1,也就是说只有电平都是2.5VCAN总线上传输的才是信号“1.
差分电压定义:  Vdiff = CAN_H - CAN_L
那个图中黄线为CAN_H波形,绿线为CAN_L
在波形左,右两端时,CAN_HCAN_L2.5v,称为"隐性"  (差值为"0v"为“1)
在波形中间时,CAN_H=3.5VCAN_L=1.5V,称为"显性"  (差值为"2v"为“0)
CAN_HCAN_L相差2V时,总线上传输“0”,CAN_HCAN_L相等为2.5V时总线上传输“1.
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
