柳德伟的个人世界 https://bbs.21ic.com/?2461 [收藏] [复制] [RSS] “四十不惑”,说的是人生的道理已经参悟得差不多了,明白自己能干啥不能干啥,能够准确的定位自己,干自己喜欢干的事! ...
日志
关于TMS320LF2407的串口下载
已有 1173 次阅读2008-2-2 06:16 |系统分类:DSP
       TMS320f28xx具有串口下载功能,其实在他的16位哥哥tms320lf2407上一样可以串口下载。
    对于某些机器,线路板外壳装卸比较麻烦,如果能够不开外壳盖,直接通过外引的串口更新下载程序,无疑可以大大减少产品的维护工作量,我在一款采用2407的产品上就实现了串口程序更新。
   下载条件:1、必须进入芯片内部的boot程序,即boot脚在复位的时候保持 低。
             2、一旦进入boot程序,该程序会判断是进入SCI还是SPI方式下载,如果是串口SCI下载,你必须在boot程序进入前(基本可以认为复位前)将SPISIMO脚拉低。
关于条件1、2可以采用很多办法实现,本人使用FPGA判断在复位时键盘组合键去控制BOOT引脚的电平(置低,正常无下载时必须为高),SPISIMO直接用2k的电阻接地。也可以外引、跳线等方式实现。
然后boot程序就处于串口监听状态等待上位机的串口命令进入SCI下载烧写程序阶段。
上位机的下载程序在ti的网站有下载的。解压后执行mk_algos.bat是进行清零程序、擦除程序、编程程序的上位机编译工作,然后执行exmpl_1.bat或exmpl_2.bat对这三个程序批量下载执行过程。程序只能通过com1、com2
下载,并且分别为程序exmpl_1.bat、exmpl_2.bat。需要更新的代码放在解压目录:\Algos\Program\下,名字改为l20.hex覆盖原来的l20.hex
其实对dos批处理文件熟悉,修改exmpl_X.bat中的内容为serhostX 你的文件.hex也可以。
记住更新的代码文件格式有要求的,在ccs下设置代码输出格式为default。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 sunny_dj 2008-8-18 17:03
hehe
