于是,就可控制光的明暗了. 彩色液晶显示器一般用TFT薄膜晶体管液晶显示,其原理:在玻璃基片上沉积一层硅,通过印刷光刻等工序作成晶体管阵列,每个像素都设有一个半导体开关,其加工工艺类似于大规模集成电路。再把液晶灌注在两片玻璃之间,由于每个像素都可以通过点脉冲直接控制,因而,每个节点都相对独立,并可以进行连续控制,这样的设计不仅提高了显示屏的反应速度,同时可以精确控制显示灰度,所以TFT液晶的色彩更逼真,称为真彩 。
LCD黑白配按产品的类型可分为:TN,HTN,STN,FSTN,DFSTN,VA...等类型;按显示方式可分为:全透型,半透性和半反透型。
全透型:LCD的底片是透射偏光片,它需要连续点亮背光使用,一般用在光线比较差的环境中
反射性:在LCD的底背光片后面加了一块发射片,一般在户外和光线好的地方使用
半反透型:这种类型是处于以上2者之间,底偏光片部分能反光,同时带有背光源,光线好时可以把背光源关掉,光线差的时候打开背光源即可
LCD黑白屏按显示模式分为正性和负性。彩色液晶屏与LCD显示器相比,彩色液晶屏在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。LED与LCD的功耗比大约为10:1,而且更高的刷新速率使得LED在视频方面有更好的性能表现,能提供宽达160°的视角,可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息,也可以播放电视、录像、VCD、DVD等彩色视频信号,多幅显示屏还可以进行联网播出。有机LED显示屏的单个元素反应速度是LCD液晶屏的1000倍,在强光下也可以照看不误,并且适应零下40度的低温。利用LED技术,可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的显示器,拥有广泛的应用前景。
正显:LCD屏呈现白底黑字,在反射和透射LCD液晶屏中使用较佳
负显:LCD屏呈现黑底白字,一般用于全透型LCD液晶屏,加上背光源,字体会更加的清晰便于阅读。
