除非特别说明,关键字后面的设置就是它的默认值。前面有+标志的项目是Ver6.5新增特性,有*的项目扩展了功能,有★的项目是只能在INI中修改的配置。
[Layout]窗口布局,可在配置界面configuration->layout中修改,没有特殊设置。([A])
[Configuration] TC特性的绝大部分在此配置某些选项,如FirstLang,FirstTime,Test等,TC内部使用,不应该手工修改,不单独列出。
显示([B])
ShowHiddenSystem=0(对应B图第1项,下文均简写) 1:显示隐藏/系统文件,0:不显示
uselongnames=1([B2]) 1:win32平台上使用长文件名,0:使用8.3文件名。
Small83names=0([B3]) 1:8.3文件名显示为小写字母(首字母大写),0:按实际大小写显示。该设置不影响长文件名的显示,如果选为1,8.3文件名立即显示为小写,不影响已
建目录名的显示,但新建目录显示为首字母大写。
OldStyleTree=0([B4]) 1:切换到目录视图后,总是显示完整的目录树(全部子目录展开)。0:只显示根目录下的第一级子目录。
Autotreechange=0([B5]) 1:一侧窗口是目录树视图,另一侧非目录树视图时,单击目录或用方向键改变光标到某一目录时,另一侧窗口自动显示该目录文件列表。0:双击或回车时另一侧才刷新。
ShowParentDirInRoot=0([B6]) 1:驱动器根目录也显示父目录([..]),此时双击父目录进入\\My computer,0:根目录下不显示父目录。
+IconOverlays=1([B7]) 1:显示叠加的图标,例如快捷方式的图标上显示小箭头(Ver6.5以前显示“桌面”虚拟文件夹时,快捷方式图标是不带箭头的,看上去和真正的桌面不同),安装TortoiseCVS后带CVS标志的文件图标,共享文件夹的带手形标志的图标...等等。0:不显示叠加的图标。
ShowEXEandLNKicons=1([B8]) 0:显示所有已注册类型文件的图标,但不显示EXE/LNK文件自己的图标(显示为TC内置的未识别类型图标),1:显示所有已注册类型文件和EXE/LNK文件的图标,2:类似于1,但不显示软盘上的EXE/LNK文件自己的图标。
Showicons=2([B9]) 显示图标,0:不显示任何图标,1:缺省,即压缩包、目录等TC内置的图标,2:所有类型。
IconsOnNet=1([B10]) 1:加载网络驱动器上的EXE、LNK文件图标,0:不加载(网络慢时提高显示速度)
SortDirsByName=1([B11]) 1:目录始终按名字排序(即使当前文件按大小/时间等排序),0:向文件一样,可以按Ext,size等排序。
Tips=3([B12]) 1:仅显示工具栏按钮的tooltip(内容在按钮设置中自定义),2:仅显示驱动器按钮的tooltip(内容是卷标或自定义注释),3:工具栏按钮、驱动器按
钮的tooltip都显示。
FileTipWindows=0([B13]) 1:完整视图下,如果过长的文件名无法完全显示,鼠标移至该文件时,以tooltip显示完整文件名。0:不显示tooltip,此时文件注释也不显示,即使Win32TipWindows=1。
Win32TipWindows=1([B14]) 1:如果可以获取文件注释(参考CopyComments和OleComments的说明),以tooltip显示。还可以显示WDX插件支持的文件信息。0:不显示注释。
颜色([D])
ColorFilters=0([D1]) 1:允许为不同文件类型定义不同的显示颜色。0:所有文件显示颜色相同。
对齐([E])
Aligned extension=1([E1]) 1:文件扩展名在Ext列左对齐,为0时扩展名紧跟文件名。
ShowCentury=1([E4]) 1:文件列表中,日期显示世纪(19xx,20xx),0:仅显示2位的年份
ShowAMPM=0([E5]) 1:12小时(am/pm)形式的时间,0:24小时形式
+DirsInFooter=1([E6]) 1:文件列表下方的状态栏显示选中目录个数/目录总数。0:不显示目录数。
SizeFooter=1([E6]) 文件列表下方的状态栏和驱动器栏中如何显示文件字节数,0:bytes,1:kbytes,2:动态(满k显示xk,满M显示xM...),3:动态,带一位小数(2.3k,1.2M...)
SizeStyle=0([E5]) 文件列表中如何显示文件字节数,同SizeFooter。
文件夹标签([F])
DirTabOptions=824([F2]) 文件夹标签相关配置,是一系列标志的和,无需手工修改。在configuration->folder tabs修改。
DirTabLimit=32([F1]) 文件夹标签最大长度,默认32个字符宽。
语言([H])
LanguageINI=([H1]) 语言文件名(wcmd_xxx.lng)。默认英文(不需要相应的语言文件)。
Mainmenu=([H2]) 主菜单定义文件的路径和文件名。缺省使用language目录下的wcmd_eng.mnu。
操作([I])
Onlyonce=0([I1]) 1:仅允许运行一个TC实例,0:可以运行多个TC。如果在Onlyonce=1时想临时再运行一个TC,可以通过命令行“totalcmd.exe /n”强行启动新的TC。
TrayIcon=0([I2]) 1:最小化TC后缩至托盘区,0:最小化TC后缩至任务栏。需要注意的是,如果选1,可以用Alt+Tab切换到TC,但经常切换后不显示窗口,需要再按一次回车。
UseRightButton=1([I3]) 0:鼠标左键选择文件,右键弹出关联菜单(explorer方式),1:鼠标右键选择文件,左键改变光标位置(文件上点击右键时间稍长就会出现关联菜单)
MarkDirectories=0([I4]) 1:用ctrl+A,ctrl+小键盘加号,小键盘加号选择*.*等方法选择全部文件时,同时选择目录,0:仅选择文件。
1hourdif=0([I5]) 1:比较文件时忽略整1小时的偏差。同步目录(synchronize dirs)时,如果不选中“ignoredate”,两个时间不同、内容相同的文件会显示为不同,默认同步方向是新文件到旧文件。如果1hourdif=1,两个时间刚好相差1小时(精确至秒)的文件就认为相同。这个选项是因为NTFS按GMT保存文件时间,而FAT32系统上的文件时间是本地时间,夏令时转到冬令时后文件时间变化,从而同一文件在NTFS和FAT32分区的两个备份时间不同。
AltSearch=0([I6]) 快速定位操作方式,类似于资源管理器中按字母后快速定位到以输入字母开头的文件的功能,TC的功能更强。TC默认以组合键+字母的方式快速定位,直接
输入的字母默认到命令栏。如果希望改变快速定位操作方法或禁用,修改该项。0=CTRL+ALT+字母,1 =ALT+字母,2=直接输入字母,3=直接输入字母,但出现搜索框,4=禁用。
Savepath=1([I7]) 1:退出TC时保存当前目录,0:不保存
Savepanels=1([I8]) 1:退出TC时保存左右面板的视图设置,0:不保存
SaveCommands=1([I9]) 1:退出TC时保存命令历史,0:不保存
CountMarked=1([I11]) 1:拷贝/删除文件前,计算所有已选择文件(含子目录)大小,这样拷贝/删除窗口可以显示总进度条(第2个进度条)。0:不计算文件大小,这样节省时
间。
CountSpace=1([I10]) 1:以空格键选择文件/目录后,计算全部文件大小。0:不计算。建议选1,这样可以按空格键计算目录大小。
CopyComments=6([I12]) 关于文件注释的选项,是以下标志的和: 1:默认注释文件是files.bbs,如果用Edit comment为某个文件添加注释,自动在同目录下生成files.bbs,保存注释。 2:默认注释文件是descript.ion。 4:从两种注释文件读取信息,如果descript.ion和files.bbs同时存在,descript.ion优先。 8:拷贝文件时,同时复制它的注释。 16: descript.ion使用DOS字符集(files.bbs始终使用DOS字符集) 【注意】如果同时指定了1和2,仅2生效。descript.ion存储长文件名,但每个文件的注释只能写在一行上(最多512个字符)。如果想与4dos或4nt共同使用这个注释文件,需要用DOS字符集,否则建议用windows字符集。files.b bs只能存储8.3短文件名,但每个文件的注释可以多行。
编辑/查看([J])
Viewer=none([J2]) 指定ALT+F3调用的外部文件查看器,为none时Alt+F3和F3都调用内置查看器。
Viewertype=1([J1]) 0:F3调用内置查看器显示光标下的文件,1:F3调用内置查看器显示选中的文件,如果选中了多个文件,显示第一个选中的文件,lister中按n/p查看后面/
前面的文件,2:F3调用Viewer指定的外部查看器显示文件。选择了F3的查看方式后,shift+F3和Alt+F3自动分配到另两种查看方式。(这个选项在配置界面中更清晰)
Editor=notepad.exe([J3]) 按F4(编辑文件)时使用的编辑器。缺省是记事本。
拷贝/删除([K])
CopyBlockSize=32([K1]) 拷贝小文件时的块大小,单位是kbytes。缺省和最小值是32。
CopyHugeBlockSize=([K3]) 大文件拷贝模式的块大小,kbytes。此时文件直接读写,跳过磁盘缓冲。最小值10MB,大于该值的文件拷贝时才使用该方法,小文件使用CopyBlockSize。如果INI文件中没有该行,不使用大文件拷贝模式。
CopyBlockSizeOther=32([K2]) 不同的物理磁盘之间拷贝时块大小,kbytes。该值最好稍小,这样两个磁盘可以同时读/写。在SamePartitions中指定哪些分区在同一硬盘上。
CopyHugeBlockSizeOther=([K4]) 不同的物理磁盘之间拷贝大文件时块大小,kbytes。最小256 kB。大文件拷贝模式不使用磁盘缓存,仅分配参数指定大小的内存中转数据,避免拷贝大文件后windows内存大量占用导致系统变慢。为了达到最佳效果,可能需要自己做做试验来调整这4个参数。
TC帮助中提供的建议值:
CopyBlockSize=1024
CopyHugeBlockSize=10240
CopyBlockSizeOther=128
CopyHugeBlockSizeOther=32
SamePartitions=drives,
drives([K5]) 指定哪些逻辑驱动器在同一物理磁盘上。例如:一块硬盘上是C、D、E分区,另一硬盘上是F、G、H分区,SamePartitions=CDE,FGH,在e、d之间拷贝文件时,
使用CopyBlockSize和CopyHugeBlockSize设置,在f、g之间拷贝文件时,使用CopyBlockSizeOther和CopyHugeBlockSizeOther设置。无默认值。
CopyCompatDrives=GJ([K6]) 操作指定驱动器时使用兼容模式。如果拷贝文件到某些驱动器时使用TC的拷贝方法有问题,就在该项指定其盘符,拷贝文件时使用win32 API CopyFileEx(因此本设置对win98/ME无效,它们不支持CopyFileEx)。\代表网络邻居,*代表所有驱动器。无默认值,不指定驱动器时,该行删除。
ExplorerForCopy=0([K7]) 0:使用内置拷贝功能,1:使用资源管理器的拷贝/移动功能,此时不能处理注释文件,不能使用TC拷贝文件时的覆盖、改名等额外功能。除非使用TC的内置拷贝功能有问题(可能是杀毒软件引起的),否则建议使用0。
CopyDirTimeStamp=0([K8]) 1:拷贝后的目录时间是源目录的时间,0:拷贝后的目录时间是创建时间。
Win95Delete=0([K9]) 如何删除文件,0:TC自己的删除方法,可同时删除文件的注释(如果存在注释文件),1:Explorer的删除方法,不能处理注释,-1(缺省):如果运行
了Cleansweep,使用Explorer删除方法,以避免TC与cleansweep冲突。如果Cleansweep未运行,用TC自己的删除方法。
UseTrash=1([K10]) F8/Delete删除文件时,1:送到回收站,0:直接删除。建议1,想直接删除文件时按shift+Delete。如果Win95Delete=1,忽略该项。
缩略图模式([N])
+ThumbsLocation=%$LOCAL_APPDATA%\GHISLER([N1]) 缩略图数据库文件的存储位置,win2000/XP的默认位置"Documents and Settings\用户\Local Settings\Application Data\GHISLER",win98/ME的默认位置是TC安装目录。
+ThumbsCopyDel=1([N2]) 1:拷贝/删除文件时,同时更新缩略图数据库。0:不更新缩略图数据库。
+ThumbsCustomFieldsEnabled=1([N3]) 1:缩略图模式下在文件名下面显示自定义的额外信息,如JPG的EXIF。(可能需要WDX插件支持)0:不显示自定义信息。
+ThumbsCustomField=[=tc.dosname]([N4]) 显示哪些自定义的额外信息。但该设置仅针对一般文件,对于特定类型的文件,可以根据文件扩展名确定显示哪些特定信息,这些配置写在[ThumbsCustomField]。
+ThumbWidthNoCache=96([N5]) 缩略图的宽度,像素。建议为16的倍数。
+ThumbHeightNoCache=96([N6]) 缩略图的高度,像素。建议为16的倍数。普通文件缩略图建议96×96或128
×128,数码照片建议96×72 or 128×96。 +ThumbOptions=15未知。
+ThumbPlgTypes=*.*([N7]) 加载缩略图时,哪些类型的文件的缩略图从WLX插件获取。*.*|*.exe代表除exe的所有文件。
+ThumbExplTypes=*.* | *.htm *.html([N8]) 哪些类型的文件缩略图用OLE2的方法获得(资源管理器使用的方法),win98下加载图形文件可能有问题,修改该项,例如:*.*|*.jpg *.psd。
+ThumbIrfXnTypes=*.*([N9]) 加载图形文件的缩略图时,哪些使用irfanview/xnview。如果未使用imagine等插件,用irfanview/xnview查看图形文件,指定类型的图形由irfanview/xnview加载后通过剪贴板传递给TC,再改变到缩略图尺寸后显示。因此通过这种方法加载缩略图时会改变剪贴板的内容。
+ThumbTxtTypes=*.txt *.ini([N10]) 显示指定类型的文本文件的缩略图时,显示文件开头几行。
杂项([Q])
SoundDelay=-10([Q7]) 控制面板->声音方案中定义的TC事件耗时(秒)超过该值时,播放标志操作完成的声音文件。耗时低于该值的操作完成后不播放。如果是负数,控制面板->声音方案中定义的TC事件完成后都播放音乐。
子窗口设置
CmtOemFont=0 Edit file comment窗口中设置。 1:在注释文件descript.ion中使用OEM (DOS)字符集(建议使用4nt或4dos时才置为1)。
0:ANSICompareCaseSensitive=0文件比较的窗口中设置。 1:按内容比较文件时区分大小写。0:不区分大小写。
CompareVertical=0文件比较的窗口中设置。 1:比较文件的窗口中,两个文件上下显示。0:两个文件左右显示。
SyncButtons=63同步目录窗口中各按钮的状态,是以下标志的和,这个没必要手工修改: 1:显示从左至右的文件2:显示相同文件4:显示不同文件8:显示从右至左
的文件16:显示重复文件(两侧都有的文件,不论是否相同) 32:显示独有文件(仅一侧有的文件)
SyncFlags=1同步目录窗口的选项,是以下标志的和,这个没必要手工修改: 1:包含子目录2:按文件内容比较4:忽略文件日期8:异步模式listname=c:\totalcmd\ftplist.txt
内置FTP连接到服务器后,选择文件下载的对话框中,可以选择“download later”,将文件列表存在文件中,上次使用的文件名记录在listname中。以后使用Net->FTP download from list加载该文件继续下载。
PanelsVertical=01:上下摆放两个文件列表窗口,0:左右摆放。
SpeedLimit=15.0使用后台传输管理器下载/上传、拷贝/移动文件时的速度限值,单位kb/s。是否限速在文件传输中可以随时改变,默认不限速。
只能在wincmd.ini中修改的配置,分类纯属个人意见。
驱动器
★Allowed=允许访问哪些驱动器(\代表网络邻居)。例如写为Allowed=cde\,代表仅允许访问C、D、E和网络邻居,其余驱动器无法访问,也不会出现在驱动器下拉框和驱动器按钮栏。这样即使不拆软驱也不会错选它了。如果等号后为空或删除该项,允许访问所有驱动器。
★CdCloseDoor=11:切换到光驱失败后,试图关闭光驱。如果你经常放了光盘,忘了关光驱,这个选项有用。设为0则禁用该特性。
★DeviceChange=11:响应wm_devicechange消息,刷新驱动器列表。0:不响应消息。
★DriveisCD=FGH指定是CD-ROM的驱动器符。例如FGZ。TC可以识别本机的CD-ROM,从光驱拷贝文件时,会自动清除只读属性,但如果映射了其它机器的光驱,TC无法知道这个网络驱动器实际是光驱。此时把该驱动器符添加到DriveisCD中。无默认值。
★Noreread=AB\哪些驱动器不自动重读,驱动器符或以下特殊符号:\代表网络邻居,/代表文件系统插件,冒号:代表虚拟文件夹(桌面,打印机等,以\\Desktop,\\Printers and Faxes方式访问)。默认为空(无该行)。
正常情况下,TC窗口获得焦点后(刚从其它程序切换到TC,或刚启动TC),重新读取文件列表,以反映左右目录可能的变化。如果你经常访问网络邻居,但局域网速度很慢,每次切换回TC都会花一定时间重读共享目录,重读期间无法进行其它TC的操作。如果打开共享目录时关闭TC,而且SavePath=1,下次再运行TC后,默认打开共享目录,此时又要花很长时间,即使局域网速度不慢,可能此时未联网,无法连接其它机器,仍然需要等一段时间后才会放弃打开共享目录。 如果你遇到这种情况,可以添加Noreread=\。此后TC不会自动重读所有网络邻居,打开网络邻居的情况下关闭TC,重启后也不自动进入上次打开的那个目录,而是进入c:\,即使那个tab是锁定的。当然按了reread按钮后会重新读取当前目录的。切换tab再回来时也要重新读取文件列表,因为每个目录的文件列表并不保存。
目录/tab
★AlwaysToRoot=01:切换到某个驱动器后,总是进入它的根目录。0:切换驱动器后进入它的当前目录(TC中最近访问过的目录)。
+★LockedGoToDriveRoot=00:按[\]按钮后进入锁定标签的base目录(即锁定标签时的那个目录)。1:按[\]按钮后进入驱动器根目录。这里的锁定标签是“Locked,but directory changed allowed”的那种。在普通的lock目录内按[\]按钮后如何动作由LockedTabChange决定。
★LockedTabChange=1改变锁定标签的目录时,0:总是在新开标签里打开那个目录,1:如果是相同目录,重用该标签(什么也不变),否则在新开标签里打开那个目录,2:在第一个未锁定的标签内打开目录,3:在最后一个未锁定的标签内打开目录
★TabEnterDirChange=1锁定标签内回车/双击子目录时,0:什么也不做,1:在新的tab中打开目录,2:询问用户如何做(放弃或开新tab)。
pack/unpack/plugins
★AlwaysCopyInBackground=01:自动以后台方式拷贝,0:以前台方式拷贝。
+★AlwaysPackInBackground=00:压缩文件时在前台进行,1:压缩为zip时自动到后台,2:所有压缩操作都自动到后台,3:类似于2,但使用外部压缩程序时其窗口最小化。
+★AlwaysUnpackInBackground=00:解压文件时在前台进行,1:解压zip时自动到后台,2:所有解压操作都自动到后台,3:类似于2,但使用外部解压程序时其窗口最小化。
+★AutoInstallPlugins=11:压缩包中有pluginst.inf时,进入该压缩包会弹出安装插件、语言包的窗口,0:不弹出自动安装窗口。
文件操作
★AccessTime=01:处理文件时以最后访问时间为准,例如文件列表中显示的时间,搜索条件中时间限制,比较文件等操作,均依据文件的最后访问时间,而不是最后更新时间。这个选项仅对某些特殊要求有意义,例如,想找出某个目录内昨天至今曾访问过的文件,这些文件可能仅仅被查看过,并未更改,它们的最后更新时间不变,唯一的搜索条件就是文件的最后访问时间。将AccessTime改为1后就可以通过在搜索文件的时间限制条件中选择“Not old than 2 days”来完成这种搜索。0:文件操作以最后更新时间为准,这是正常的方式,资源管理器中显示的文件时间都是最后更新时间。
★CompareIgnoreRepSpace=01:比较文本文件时,忽略重复的空格,“abcdefg”=“abcd efg”,0:不忽略。
★CopyStreams=11:拷贝文件时同时拷贝NTFS数据流,0:忽略NTFS数据流。查看NTFS分区的文件的属性时,有一页“摘要”,包括文件主题、作者、类别等,这些信息保存在数据流中。如果希望保留这些信息,将该项设为1。
★InplaceRename=11:允许就地重命名(点击文件/目录名两次,间隔比双击稍长,进入编辑文件名状态,就象按shift+F6一样),0:禁用该特性。平时经常会点击一个文件两次,如果该项为1,就进入改名状态,这可能不是你想要的,可以把该项改为0。注意该项对InplaceRenamePath也有影响。
★*InplaceRenamePath=10:禁止就地编辑目录栏。1:允许在目录栏单击鼠标后,就地编辑目录。修改目录、回车后,可以进入那个目录。这是改变目录的一种方式,效果等同于命令栏输入“cd xxx/yyy/zzz”。如果指定了InplaceRename, InplaceRenamePath=InplaceRename,否则缺省为1。2:禁止就地编辑目录栏,但允许单击目录栏快速切换目录,不必按shift。例如当前目录是c:\dir1\2\3,鼠标点中“dir1”几个字母时,直接进入c:\dir 1目录。InplaceRenamePath=1时shift+单击实现此效果。
★LongNamesToDos=01:Shift+Enter运行控制台程序时,传递长文件名给dos窗口。0:传递8.3短文件名。
+★QuickSearchExactMatch=0快速定位的匹配方法,0:句号相当于*.,输入win.i相当于win*.i,可以匹配wincmd.ini,winfile.i等。1:精确匹配,win.i可以匹配win.ini,win.inc,但不匹配wincmd.ini。
★RenameSelOnlyName=01:就地重命名(shift+F6)时,自动选择文件名部分,不包含扩展名。0:重命名时自动选择完整文件名。这是很有用的选项,因为通常改文件名时并不修改后缀,该项设为1时只选择文件名部分,方便。
★SearchInFiles=TC可以搜索压缩包中的文件,可以添加搜索的压缩文件的类型,例如:SearchInFiles=*.EXE *.JAR★SetArchiveBitOnRename=11:重命名文件时,自动设置Archive属性。0:不设置。
★XPMoveMethod=1:移动文件时,使用目标文件夹的权限,0:保留文件本身的权限。XP系统的缺省值是1,其它系统缺省值是0。
★SizeCheck=11:拷贝前检查目标驱动器是否有足够空间,0:不检查。
确认
★AppendWarning=11:覆盖文件确认的窗口中,如果选择append,会弹出警告窗口(因为附加到二进制文件时目标文件可能无法使用),0:不出现警告窗口
★UnicodeListWarn=11:进入文件名含Unicode字符的目录时弹出警告窗口,0:不出现警告窗口。出现警告窗口后,可以选择“以后不再提示”。但如果又想出现提示窗口,只能在INI中修改为1。
+★VersionInOverwrite=11:覆盖文件的提示窗口中显示文件版本信息,0:不显示,例如慢速网络中,节省时间。
显示+
★BriefViewWidthLimit=以像素为单位设置简单视图中一列的最大宽度。
★DirBrackets=11:目录名显示在方括号[]中。0:仅显示目录名本身。
★DriveTipDelay=0驱动器下拉框等待驱动器的描述完全显示的延时时间,单位毫秒,默认0。
★LongInStatus=01:完整视图下,文件列表下方的状态栏显示文件名。主要为了在FileTipWindows=0时方便查看长文件名(文件名区域显示不下的名字会被截短),0:不显示文件名,显示所有文件/已选择文件个数、大小。建议设为0,且FileTipWindows=1,用提示框显示长文件名。
★ReverseHistory=01:最近访问目录的历史列表倒序排列(最新的在列表上方),0:最近访问目录在列表下方。
★HistoryAppend=11:Alt+↓或点击目录栏右侧▼按钮会出现目录访问历史列表,当前目录前面有√标识,点击某一项直接进入那个目录。此时该目录移至列表最下方。0:选择历史列表的某项后,仅在它前面做√标识,不改变它的位置。没看出这个选项有多大用处。
★ShowInstanceNr=11:多个TC实例运行时,在标题栏显示编号(第一个实例只显示“Total Commander”,第二个显示“[2]Total Commander”),Alt+tab切换程序时容易识别不同的TC窗口,0:不显示编号。
★StartupScreen=01:启动TC时显示标志画面,0:不显示。
★ToolTipDelay=500鼠标放到工具栏按钮上,延时多少毫秒才显示tooltip,默认500。
★Tree=01:显示不排序的目录树,0:显示按名字排序的目录树
★*SortUpper=00:缺省排序方法,1:文件排序时,以下划线开头的文件排后面,2:文字、数字混合排序,例如,file10.txt排在file1.txt,file2.txt后,而不是file1.txt,file2.txt之间。3:类似于2,比较时使用StrCm pLogicalW函数(需要IE6!)
+★ThumbnailMemoryLimit=500每侧窗口缓存多少个对象的缩略图,win9X下默认200,NT/2000/XP下默认500,最小值100。
界面
★ActiveRight=01: TC启动时自动激活右侧窗口,为0时左侧(默认)。 ★CmdUpDown=01:光标在命令栏时按上、下方向键可以立即移动文件列表的光标。0:按上、下方向键后光标仅回到文件列表。(无论1/0,按↑↓光标都回到文件列表,按→←光标到命令栏) ★DriveLib=c:\totalcmd\drvbmp.dll自定义驱动器按钮的图案,指定包含资源的dll。可以下载这个,自己改:_http://clubtotal.free.fr/index.php?dir=TC_Tools/&file=tcCustom-Drivebmp_ClubTotal.Collection-1.zip ★IconLib=c:\totalcmd\wcicolib.iclTC显示目录、压缩文件、隐含文件等的图标时,使用内置图标(没有IconLib这行),你可以用IconLib指向一个ICL文件,加载其它图标。官方网站上有示例的ICL,你可以自己使用图标编辑软件修改ICL,但图标顺序不能随意更改(第1个是TC图标,第2个是目录图标...)。这是美化TC的最重要的设置之一。http://clubtotal.free.fr/index.php?dir=TC_Tools/有一些图标库(文件名带ICL的)。 ★IconsInThread=11:IconLib仅指定了少量文件/目录类型的图标,其它EXE、LNK或其它已注册类型的文件的图标来自于文件本身或指定资源,它们的图标就象在资源管理器中那样显示。IconsInThread为1时在独立的线程内加载图标,这样文件很多、加载图标慢时界面能更快响应。当然是否需要加载图标还取决于IconsOnNet、IconsSpecialFolders、Showicons、ShowEXEandLNKicons。0:不在单独线程内加载图标。建议选1。 ★IconsSpecialFolders=3是否显示特殊文件夹图标,0=无, 1=本地, 2=网络, 3=全部(特殊文件夹指用desktop.ini指定了图标的那些文件夹,比如我的文档,我的音乐那种文件夹) ★ShellExtIcons=11:显示shell扩展图标,0:不显示。这个选项不知影响什么,没试出来。(TC显示文件图标似乎有bug) ★TestIfSharedDir=11:测试文件夹是否共享,如果是,文件夹图标变为带共享标志的图标(内置的图标是普通文件夹图标下有一个小手),0:不测试(当然也不显示小手,始终显示为普通文件夹图标)。设置为1后引起的问题是如果该文件夹是定制了图标的,共享后其图标是带共享标志的普通目录图标,而不是带共享标志的定制图标。
★IgnoreWheel=11:忽略智能鼠标的滚轮,0:不忽略(至于如何不忽略,忽略什么,没有智能鼠标,我也不懂)
★OleComments=11:从Explorer加载注释(读取NTFS数据流/office、media等文件的附加信息),如果Win32TipWindows=1,鼠标移至文件就可以在tooltip中看到这些信息,就象在资源管理器中那样。(关于数据流,参考CopyStreams的说明)0:不加载注释。如果你讨厌那些忽隐忽现的提示,就把它改为0。
★RestrictInterface=禁用界面中的哪些元素,是以下标志的和: 1=开始菜单 2=命令栏 4=工具栏和工具按钮的右键菜单8=驱动器按钮的右键菜单16=文件/目录右键菜单(长按鼠标右键或键盘的关联键都失效) 32=常用目录列表的configure64=FTP,禁用后FTP connect,FTP new connection无反应128=回车/双击,禁用后只能进入目录、压缩包,不能运行程序,打开文件256=文件系统插件,禁用后网络邻居中不显示文件系统插件。 正常情况下,这一行定义是没有的,所有功能可用。
★PortInDriver=11:使用net->port connection时,所有传输在驱动程序内部进行(默认值,速度快,但传输中处于内核态,PC不可用),0:传输在用户态进行,速度慢,但PC还能有响应。仅对Win95/98/ME有效,WinNT/2000仅有第一种方式。
+★PreloadThumbnails=10:进入目录后不预先加载缩略图,1:进入目录后预先加载缩略图,但branch view(Ctrl+B后的显示模式)下不加载,2:预先加载全部对象的缩略图,3:预先加载显示范围下方2行的文件缩略图。我几乎不用缩略图功能,所以把它改为0。
+★ThumbnailPrealloc=100000缩略图数据库文件预分配的字节数★SingleClickStart=01:鼠标单击=回车(类似于win98的web方式),0:鼠标双击=回车(启动程序,打开文件...)
★SpaceMovesDown=01:空格键选择文件时,光标自动下移(类似于insert键),0:仅选择文件,光标停留原地。
文件/目录位置
★KeyPath=指定注册文件(wincmd.key)所在目录(仅目录!),缺省是TC安装目录。通常我们把wincmd.key就放在TC的安装目录下,这一行不必写。
★pluginbasedir=C:\totalcmd\plugins默认的插件安装目录。插件自动安装时,pluginst.inf中defaultdir指明插件默认安装的相对目录,完整路径是pluginbasedir+defaultdir。
★TabDir=C:\temp\上次保存tab设置文件(*.tab)的目录。
+★TreeFileLocation=Ver6.5以前的TC的Commands->CD Tree命令扫描当前驱动器的目录结构,保存在该驱动器根目录下的treeinfo.wc中,这是一个隐含的文本文件。以后再调用CD Tree直接从treeinfo.wc加载目录信息,利用这个功能快速定位目录非常有效。在TC中删除、创建目录时会自动更新相应驱动器的目录信息文件。
这个功能的缺点是无法保存只读驱动器的目录结构,比如映射的只读的网络驱动器,MountEverything加载的只读的ext3分区,CD-ROM等。而且在公用机器上普通用户可以看到管理员使用TC后产生的treeinfo.wc,会看到本来无法访问的某些目录的信息。
Ver6.5增加的这个选项可以定义目录信息文件treeinfo.wc的位置和名字,例如,treefilelocation=%APPDATA%\treeinfo%D%.wc,其中%D%代表驱动器符(或共享目录的根,反斜杠以下划线代替),%R%代表根路径,%L%代表卷标。这3个变量必须大写,可以用环境变量,本例中%APPDATA%是标准的环境变量,指向\Documents and Settings\用户名\Application Data。这样定义后,目录信息文件都保存在用户自己的目录下,每个驱动器一个文件,C驱动器的文件是treeinfoc.wc,网络驱动器J的文件是treeinfoj.wc。这样就可以保存只读驱动器的目录信息了。对于以\\server\folder方式访问的共享文件夹也可以保存目录信息,%D%转换为“__server_folder”(注意:每个反斜杠被下划线代替,所以server前面是两个下划线)。需要注意的是,定义中文件名应该使用%D%、%L%等变量,如果只给一个固定的名字,所有驱动器都使用该文件,查看C的目录时可能加载了D的目录信息。
+★treefilelocationX=驱动器X的treeinfo文件位置,treefilelocation也必须设置。如果想为驱动器X的目录信息文件单独定义名字和位置,使用treefilelocationX,对于共享目录\\server\folder,其关键字为treefile location__server_folder(注意server前面是两个下划线)。
+★UseIniInProgramDir=0如果wincmd.ini在TC安装目录下,该设置生效。是以下标志的和:
1:使用TC安装目录下的wincmd.ini,如果未在注册表或命令行参数指定INI。
2:使用TC安装目录下的wcx_ftp.ini,如果未在注册表或命令行参数指定INI。
4:忽略注册表的设置(但命令行参数指定的INI仍然优先)
★Wsock32=c:\windows\system32\wsock32.dll定义winsocket动态链接库名字。基本上每个人的windows系统目录下都有这个文件,建议删除该行,这样做绿色版本的TC可以适应不同的windows安装目录。(内置FTP要用到这个DLL)
兼容性
★BrushForCursor=01:如果移动光标后,文件名周围的边框不清除(显卡bug引起),将该项置为1。正常为0。
★OldStyleDir=01:用SetCurDir函数检查目录是否存在,0:用FindFirstFile检查目录。默认(建议)0。
★UseFindForTime=11:拷贝时用FindFirstFile函数获取文件时间,0:用GetFileTime函数
★ZipMagic=01:如果安装了ZipMagic,打开zip时忽略zipmagic的检测。0:不忽略。
★HebrewListerFix=01:希伯来版windows下Lister中选择英文文本时使用坐标修正。0:不修正。
★Netwarebugfix=01:远程驱动器上的文件不重命名(看样子象是有关netware的,不知道有什么用)
★DeleteDelay=0删除一个文件到回收站后,等待的毫秒数,默认0。如果在运行Cleansweep for windows的机器上删除文件时发生程序冲突,试试增加该值。
[shortcuts]自定义的快捷键([Q6])
F2=cm_renameonly本例中将F2定义为cm_renameonly(重命名),默认F2刷新活动窗口的文件列表,毕竟改名比刷新常用,改为F2后与资源管理器的快捷键
相同。。C=Ctrl,A=Alt,S=Shift。建议在配置界面中定义。
[1024x768 (10x20)]主窗口和子窗口大小、位置,字体等配置。
大部分选项可以在配置界面中修改,窗口位置等信息在应用“configuration”菜单的“save position”后保存,图标大小、窗口字体等在configuration->font里修改([C]),文件名、大小、日期等各列宽度在[E2]修改。每种分辨率下有一组设置。
[left]左侧窗口设置([right]与此相同)
path=D:\TPW\上次访问目录ShowAllDetails=10:仅显示文件名,1:所有相关信息,包括字节,日期,属性等。2:显示目录树。
show=11:显示所有文件,2:仅显示程序(exe,bat等),3:显示用户自定义类型的文件SpecialView=0自定义列显示模式下,模式标志。等于(2+模式编号)。
sortorder=0排序0:按名字,1:按扩展名,2:按大小,3:按时间,4:不排序negative Sortorder=0文件排序按0:正序,1:倒序userspec=*.wav最近使用过的自定义类型(show=3时有效)
[Colors]颜色设置,建议在配置界面修改,无需理解INI。([D])
[Packer] packer设置([O][P])
ZIPlikeDirectory=1([O1]) 1:象处理目录一样处理压缩包(回车/双击显示包内文件列表),0:象普通文件一样,回车/双击后以关联程序打开
ARJ=arj.exe([O2]) ARJ文件处理程序名字。刚安装的TC该项只写arj.exe,如果不需要处理arj文件,这里写什么无所谓。
InternalUnarj=1([O3]) 1:优先使用内置unarj,0:使用外置
unarjARJlongnames=0([O4]) 1:传递给arj处理程序长文件名(arj 2.55以后的版本需要),0:传递短文件名。默认1。
LHA=lha.exe([O5]) LHA文件处理程序名字
InternalUnlzh=1([O6]) 1:优先使用内置unlzh,0:使用外置
unlzhRAR=rar.exe([O7]) RAR文件处理程序名字,建议指向winrar.exe(有窗口可以显示进度条)
InternalUnrar=1([O8]) 1:优先使用内置unrar,0:使用外置
unrarUC2=uc.exe([O9]) UC2文件处理程序名字。
ACE=ace.exe([O10]) ACE文件处理程序名字
InternalUnace=1([O11]) 1:优先使用内置unace,0:使用外置
unaceLinuxCompatible=1([O12]) 1:生成linux兼容的tar文件,0:生成SunOS兼容的tar文件
ZIP=pkzip.exe([P1]) 外置zip压缩程序名字
UnZIP=pkunzip.exe([P4]) 外置zip解压程序名字
InternalUnzip=1([P5]) 1:优先使用内置unzip,0:使用外置
unzipInternalZIP=1([P2]) 1:优先使用内置zip压缩程序,0:使用外置zip压缩程序
zipnt=0([P3]) 是否使用Info-zip for NT,0:不使用,1:使用Zip-NT 2.0.1,2:未识别的zip-nt版本
InternalZipRate=6([P6]) 内置zip压缩程序压缩率(0=不压缩,store模式,1=最快,压缩率低,9=最佳,压缩率高,慢),默认6。
InternalzipTemp=c:\temp([P7]) 内置zip压缩程序使用的临时目录,仅当压缩至软盘、u盘等移动介质时有用。默认为环境变量temp指向的目录。
Zip83Name=0([P8]) 1:压缩为zip时使用8.3文件名(除非你想在纯DOS下使用zip文件),0:使用长文件名
NoDelete=0([P11]) 1:解压文件时,不删除CRC校验失败的文件,0:删除CRC失败的文件
OpenPartial=0([P10]) 1:打开不完整的zip文件(如未下载完的zip),0:不打开
ZipSetDateToNewest=0([P9]) 1:使用内置ZIP压缩程序时,将压缩包的时间置为包内最新的文件时间,0:压缩包时间是文件修改时间。
ExtractPathInZIP=1解压文件的窗口中设置1:解压时保持原目录结构,0:文件都解压到目标目录下。
UnZIPOverwrite=0解压文件的窗口中设置1:解压文件时,直接覆盖同名文件,0:有同名文件时,出现询问是否覆盖文件的窗口。默认0。
ZIPDirectoryOfFile=1压缩文件的窗口中设置1:压缩时包含目录结构,0:不包含目录结构
ZIPRecurseSubdirs=1压缩文件的窗口中设置1:压缩时包含子目录,0:仅包含最上层目录
LastUsedPacker=1上次使用的压缩程序,无需手工修改DefPlugin=cab上次使用的wcx插件,无需手工修改
★ExpertMode=01:压缩包内的文件回车/双击后直接运行/打开,0:显示该文件属性窗口,点击“unpack and execute”按钮后才运行。
★RemovableInTemp=01:修改可移动磁盘上的zip文件时,先在TEMP目录生成新zip,删除旧文件,移动新文件到可移动磁盘,0:处理软盘时同1,对ZIP,JAZ
等容量大的介质,直接在驱动器上操作。
★VerifyZIP=11:压缩为zip后校验CRC,0:不校验
[Buttonbar]工具栏设置,通过configuration->change button bar修改。
Buttonbar=d:\tpw\exetpu\chris.bar当前工具栏文件(*.bar)Buttonheight=29工具栏高度,即按钮图标的大小。
FlatIcons=11:平坦的按钮图标,0:按钮图标带3-D效果(边框突出)
SmallIcons=11:按钮使用16x16小图标,0:按钮图标的大小由用户自定义(Buttonheight)
[Command line history]命令栏输入的命令历史,最多保留20个。可以手工删除,其余类型的历史记录也可以手工删除。
0=regedit0 last command, etc.1=calc
★[DriveHints]自定义的驱动器描述字符串E=virtual CD-ROM格式:驱动器符=描述
[Lister] lister的设置,主要在lister的options菜单的configure中修改(也可通过[J5]按钮调出)。([R])
Maximized=1该项和以下4项在改变lister窗口大小、options->save position后保存。
窗口大小,1:最大化,0:实际大小x=54窗口位置,x坐标y=-1窗口位置,y坐标dx=587窗口宽dy=483窗口高
Startup=0([R1]) 按F3后,首先以什么方式查看文件,0:自动检测(格式和字体),1:文本,2:二进制,3:十六进制,16:ansi(windows字符集),32:ascii(DOS字符集),48=非等宽字体Font1~Font5([R2][R15]) 字体,在lister的configure和print setup中修改。
TextWidth=80([R3]) 按文本显示时每行字符数
binwidth=75([R4]) 按二进制显示时每行字符数
SearchGoBack=3([R5]) 在搜索到的文字所在行上面显示的行数。默认3行。这样可以显示出搜索结果的上下文。
BmpStartup=1([R6]) 1:加载后如果是图形文件就按图形显示,0:加载后按二进制显示,选择按图形显示后可显示为图片
Multimedia=1([R7]) 类似于BmpStartup,1:试图加载为多媒体文件,0:先加载为二进制文件,options中改为image/multimedia后按多媒体文件播放。
RTF=1([R8]) 1:自动用微软的RFT控件显示RTF文件,0:不自动显示。使用office插件后,这些选项无所谓。
IView=0([R9]) 1:使用Irfanview/Xnview显示JPG等图形文件(TC只能显示基本的bmp,wmf),如果想使用imagine插件,该项改为0。
IViewPath=([R10]) Irfanview/Xnview的程序文件名
HTMLAsText=1([R11]) 1:自动转换HTML为带链接的文本(显示格式为HTML text),0:显示html源码。
LinkBraces=1([R12]) 1:以HTML text显示HTML文件时,用花括号括起带链接的文字。0:不显示{}。
ShrinkBitmap=0([R14]) 1:缩小/放大图形以适应窗口大小,0:按图形实际大小显示
Wrap=1([R13]) 1:文本文件,字符多于TextWidth的行换行显示。0:不换行。
LeftMargin=200([R16]) lister的打印功能页面设置,左边界,单位是1/10毫米,默认200,即20毫米。
RightMargin=0([R17]) 打印页面设置,右边界
TopMargin=200([R18]) 打印页面设置,上边界
BottomMargin=200([R19]) 打印页面设置,下边界
★TabWidth=8制表键占几个字符,默认8。
+★IviewAdditionalTypes=想用Irfanview/Xnview显示的额外的文件类型,
如*.xyz *.abc。
[Confirmation]哪些动作需要确认([Q])
deleteDirs=1([Q1]) 1:非空目录删除前确认,0:不确认
OverwriteFiles=1([Q2]) 1:覆盖普通文件前确认,0:不确认
OverwriteReadonly=1([Q3]) 1:覆盖只读文件前确认,0:不确认
OverwriteHidSys=1([Q4]) 1:覆盖系统/隐含文件前确认,0:不确认
MouseActions=1([Q5]) 1:使用drag&drop拷贝文件时确认,0:不确认
[Extensions]为ALT+F3设置文件关联,在以下注册类型的文件上按ALT+F3后,用关联程序打开查看。([J4]) log="C:\Program Files\UltraEdit\uedit32.exe" ^.log这个例子是用ultraedit打开log文件。
[Tabstops]文件名、扩展名、大小、日期、属性等各列宽度的设置,仅在当前分辨率相关的设置未存储时有效。但AdjustWidth对全部分辨率有效。 0=2931=3013=3574=241文件名、扩展名、大小等各列宽度。
AdjustWidth=1([E3]) 1:自动调整文件名的列宽,保证改变窗口大小后扩展名、大小、日期、属性各列完整显示。0:文件名列宽不变,改变窗口大小后其它各列可能无法显示。
[packerplugins] wcx插件定义([O13]或[M1]调出设置窗口)
bz2=27,c:\totalcmd\bzip2dll.dll定义了bzip2dll.dll插件,用于压缩/解压bz2格式文件。其中等号后面的数字是插件功能标志,是以下数字之和: 1:可以创建新文档2:可以修改已有文档4:文档中可包含多个文件8:可从文档中删除文件16:支持选项对话框32:支持内存中压缩64:根据文件内容决定文件的类型128:允许在压缩文件内部搜索文字256:压缩文件的图标显示为普通文件,进入压缩文件显示内部文件列表时用Ctrl+pagedown,而不是回车。
建议在配置界面中安装插件。实际上wcx插件不仅限于压缩格式的扩展,比如CatalogMaker插件,用于把文件列表输出到文本文件中,根本与压缩无关,上述“压缩文件”仅为叙述方便,是wcx插件能够处理的那个文件,未必真的是压缩文件。
[FileSystemPlugins]文件系统插件(WFX)的定义([I13]或[M2]调出设置窗口) Control Panel=c:\totalcmd\plugins\cpl.wfx
[ContentPlugins]文件内容插件(WDX)的定义([M4]调出设置窗口) 0=C:\totalcmd\plugins\wdx\Media\media.WDX0_detect="EXT="AVI" | EXT="MPEG"
| EXT="MPG" | EXT="ASF" | EXT="VOB" | EXT="MP1" | EXT="MP2" | EXT="MP3"
| EXT="WAV" | EXT="AIFF" | EXT="OGG" | EXT="WMA" | EXT="MOV" | EXT="WMV"
| EXT="M4A" | EXT="CDA" | EXT="MPU" | EXT="RA""
[ListerPlugins] lister插件(WLX)的定义([R20]或[M3]调出设置窗口) 0=C:\totalcmd\plugins\ieview.wlx1=C:\totalcmd\plugins\excellence.wlx1_detect=" EXT="XLS""
[user] start菜单的定义,通过start->change start menu修改。 menu1=服务控制台菜单标题cmd1=services.msc命令param1=参数,没有参数时该行不出现在INI中。
path1=启动目录,为空时该行不出现在INI中。
iconic1=1:启动后最小化,-1:启动后最大化,0:正常窗口。默认为0,该行不出现在INI中。
key1=2快捷键,只能选none或预定义的一些组合键,2代表界面中shortcut key下拉框第2个组合键Ctrl+Alt+F2,该键显示在start菜单中。选择none代表无快捷键,该行删除。
[dirmenu]常用目录列表(hotlist)定义。
menu44=&Total Commander 标题,&后面的字母是快捷键。
cmd44=cd c:\totalcmd 命令,用cd <目录名>进入相应目录,或者象cmd49那样给一个TC内部命令。
menu45=- 一个短横线代表分隔行,无需cmd。
menu46=-My&Folder 一个短横线引导的标题代表子菜单。紧随其后的是子菜单的内容。
menu47=unix helpcmd47=cd d:\unix\helpmenu48=-menu49=desktopcmd49=cm_OpenDesktoppath49=cd c:\temp “change directory menu”界面中的target path,活动窗
口执行cmd,另一侧窗口进入path指定目录。
menu50=My Musiccmd50=cd %USERPROFILE%\My Documents\My Music 支持环境变量
menu51=-- 两个短横线代表子菜单结束。
[ThumbsCustomField]缩略图模式下显示的额外自定义信息,这些信息显示在缩略图下方文件名的下面。([N14]调出设置窗口)
0exts=*.doc0fields=[=tc.comment] bytes=[=tc.size.bytes]扩展名负荷exts的文件,额外显示fields的内容。fields可包含自己输入的文字,方括号内是TC
内置和WDX插件支持的文件信息。
[CustomFields]自定义列显示模式的相关配置。([G])
Widths1=173,30,80,-61每列宽度。
Headers1=duration (time)\nsamplerate自定义列的标题Contents1=[=media.duration (time).h:m:s]\n[=media.samplerate]自定义列显示的内容Options1=1352|0选
项,定义未知。
Titles=with_info自定义列显示模式的名字
[HintsCustomField] tooltip中显示的自定义文件信息([B15]调出设置窗口)
0exts=*.mp30fields=samplerate=[=media.samplerate]bps注意:这里的定义优先,本例中mp3文件的提示中仅显示采样频率,而不是通过OLE2获得的Artist、title
等更丰富的信息,当然你可以增加自定义的显示内容,但需要WDX插件的支持。
[SearchName]搜索文件名字历史记录(find ->search for)。
[SearchIn]搜索位置历史记录(find ->search in)。
[SearchText]搜索文字历史记录。
[Selection] Mark->select group的文件选择条件的历史记录。
[searches]预定义的文件选择/搜索条件。在find files窗口中定义、删除。
[RenameTemplates]批量重命名窗口的重命名规则历史记录。
+[RenameSearchFind]批量重命名窗口的查找历史记录。
+[RenameSearchReplace]批量重命名窗口的替换历史记录。
[PrintDir]打印对话框内的设置(Files->Print)。
[lefttabs]左侧窗口tab的名字、目录、选项、当前活动tab。这部分是记录程序运行状态的,不要手工修改。
[righttabs]右侧窗口tab的名字、目录、选项、当前活动tab。这部分是记录程序运行状态的,不要手工修改。
