1)哪些领域需要一个体积超小、精度超高的32kHz TCXO?
迅速崛起的可穿戴市场体现出了SIT1552 32kHz参考时钟的完美应用。可穿戴的典型应用要求有非常小的电池(通常<300mAHr),和极其有限的空间,而SIT1552凭借1.5x0.8mm和全温度范围内±5ppm特性,风靡可穿戴应用市场。其它领域如物联网(IOT),以及医疗和智能能源等应用,对32 kHz TCXO也有相关需求。
2)在可穿戴产品具体应用中哪些地方会用到32kHz TCXO参考时钟SIT1552?
可穿戴通常需要两个32kHz参考时钟;一个用于BT/ BLE芯片的睡眠时钟和一个用于MCU的RTC。由于SiT1552是一个标准时钟振荡器,它可以很容易地能驱动2个负载。谐振器不能同时驱动2个负载。
3)什么是睡眠(休眠)时钟?
睡眠时钟是当系统的其余部分需要空闲的时候,比如休眠或完全关闭时运行的参考时钟。 32kHz是理想的睡眠时钟频率,因为它可以消耗最少的功率。大多数系统需要一个总是运行驱动系统的RTC的参考时钟,这样他们就可以记录时间。在包含某种形式的无线连接系统中,当无线子系统(例如,无线网络,BT,BLE)不工作时,32kHz睡眠时钟被用作低功率基准时钟。
4)SIT1552 32kHz TCXO接口系统如何才能连接到XTALs(XTAL_Osc_IN)?
SiT1552直接接口到XTAL-OSC输入不需要任何负载电容和电阻。PMICs和芯片集具有关掉内部振荡器,产生一个LVCMOS兼容输入的能力。对于不能关掉内部振荡器的应用,SiT1552包括NanoDrive™,一个工厂可编程的低摆幅输出阶段,将模仿一个XTAL摆动。更多细节请下载应用笔记。
5)为什么说SIT1552是竞争性的替代石英晶振?
对于SiTime 32KHz的小尺寸应用来说最接近的竞争对手是京瓷(KT3225)的32kHz,5ppm的TCXO。当频率稳定性有竞争力时,而8m㎡的封装几乎是SiTime TCXO大小的7倍。此外, 1毫米的高度比SiT1552大40%。
此外,最大供电电流比SiT1552 高出3倍。
6)为什么应用程序使用一个单独的32kHz的参考时钟?为什么不从MHz参考时钟获得32kHz?
这都和功率有关。32kHz参考需要一直运行。因此,出于功耗考虑,这迫使MHz XTAL无法永远运行。有一些芯片分解MHz参考时钟到32kHz时钟源。然而,功率正比于频率的平方,所以一个始终运行的MHz时钟将比始终运行的kHz时钟消耗更多的功率。另一种方法是使用专用的,总是处于运行状态的外部32kHz参考时钟,和振荡的MHz XTAL+内部电路(只有当系统需要它)。因此,当移动设备处于睡眠模式时,32kHz时正在运行,但MHz参考时钟为OFF,不消耗功率。
7)为什么SIT1552振荡器比谐振器好?
a.振荡器是具有较强的输出级(驱动力)的有源器件。它对外部负载电容或其它的匹配元件是不敏感的并且不需要外部负载电容.因此,振荡器在电路板放置上具有更多的灵活性,并且在温度方面不会有启动或性能问题。谐振器是一个无源设备,并且没有内部的驱动能力,需要在每个装置(XIN和XOUT)的两侧负载电容以产生振荡信号。因此,对于芯片上XIN/ XOUT引脚,它有非常严格的近距要求。谐振器必须放在尽可能接近XIN/ XOUT芯片引脚。对匹配元件和走线电容也是非常敏感的。
b.一个振荡器也可以驱动多个负载,这是谐振器无法实现的。
c.一种谐振器必须密切匹配一个振荡器电路,通常是在SoC或
微控制器内部。如果在匹配有问题,得到的系统将不会启动。振荡器总是正确启动,因为它是一个完全匹配的系统。
SiTime硅晶振样品中心官方微信
