伴随着测试需求的多样化和复杂化,模块化仪器正在同台式仪器一样成为测试舞台的主力军。在推动模块化测试的发展上,先进的总线技术和测试规范起着关键的作用,正如PXI规范已成功成成为当今模块化测试的标准平台一样,作为PXI的兼容标准,AXIe也正在开创另一种可兼容其他标准的开放性的测试平台。
PXI(PCI eXtensions for Instrumentation,面向仪器系统的PCI扩展)作为由PXI系统联盟(PXI Systems Alliance,www.pxisa.org)所管理的开放式的工业标准,是一种坚固的基于CompactPCI技术的测试、测量和控制平台。它的开放式构架、灵活性的PC技术以及它的成本优势为测量和自动化行业带来一场翻天覆地的革命。自1997年PXI规范完成开发以来,如今已经有超过70个生产商支持,并提供了超过1500款PXI产品。时至今日,PXI已经成为当今测试、测量和自动化应用的标准平台,PXI的应用也已经触及到各行各业的诸多领域。通过融合高带宽的PCI Express技术,全新的PXI Express总线更是为测试测量行业开辟了全新的应用空间。作为PXI技术的发起者以及PXI系统联盟发起成员之一,NI公司在PXI的发展及市场推广上做出了极大的贡献。
AXIe是基于AdvancedTCA的标准,可扩展至仪器和测试领域。AXIe联盟(www.axiestandard.org)的目标是提供一个开放式标准,以便创建可靠的元器件、产品和系统的生态系统,满足通用仪器与半导体测试需求。AXIe充分参考了现有的PXI、LXI和IVI标准。AXIe可为各种平台提供出色的可扩展性和性能,其中包括工作台测量、机架堆叠模块化和ATE系统。
前不久,作为AXIe联盟的发起成员,安捷伦科技公司宣布推出48款新型PXI和AXIe产品。包括数字转换器、任意波形发生器、数字示波器、数字万用表(DMM)和一系列开关。模块包括IVI-C、IVI-COM和LabVIEW(G)软件驱动程序,以及增强型输入/输出(I/O)程序库。所有驱动程序均已针对需要高性能、高速度和高吞吐量的测试应用进行了优化。这其中,Agilent M9392A是业界首款由单个厂商生产的PXI微波矢量信号分析仪(VSA),并通过功能强大、广泛应用的Agilent 89600 VSA软件得到了增强。该产品组合能够对通信、雷达和航空电子信号(高达26.5GHz)进行详细分析,并为下一代无线系统和其他应用提供业界领先的250MHz瞬时带宽。新的M9018A PXIe机箱配有16个混合插槽,可提供业界最高的性能和灵活性。M9018A旨在满足通信、成像和雷达领域数据密集型应用的需求,可提供1)模块到模块或2)模块和系统控制器之间所需的宽带宽。AXIe 1.0机箱分为2插槽(2U)和5插槽(4U)两种型号,可以通过能够集成多厂商系统的平台提供AXIe优势、稳定的电源以及散热和计时系统。AXIe的大电路板尺寸是高性能仪器的理想选择,并且只需要最小的机架空间。Agilent U4301A PCIe Gen 3分析仪是首款可以在AXIe机箱中工作的测量模块,能够进行精确的多千兆位信号捕获和协议测试。其开放系统的特性支持客户分析更广泛的串行总线,以及在数字和计算应用中执行多域测试。
