walkrain的笔记 https://bbs.21ic.com/?543880 [收藏] [复制] [RSS]
日志
何谓Read-Modify-Write,导致的问题及其解决之道
已有 2620 次阅读2010-9-15 08:20 |个人分类:电路系统|系统分类:单片机
 只要PICmicro的指令,所处理的FILE (暂存器,存储器,和I/O的统称),其最终的值,和指令处理前的值有关,那么,这种指令便是所谓的Read-Modify-Write指令。因为这类指令的动作,可以再细分为三个小步骤,即是读(READ),修改(MODIFY),接着才是写(WRITE)。
如:ADDWF,DECF,IORWF,XORWF,BSF,BCF,‥‥等等皆是。
在使用这类指令的时候,如果所处理的FILE是I/O, 就必须要特别小心。因为,假设工作电压为5V;而您在PORTB的8支脚,没有串接电阻,便分别接了8颗二极管(也许是LED)到地。如果,您在先前下了"BSF PORTB,0"这道指令,使得PORTB第0脚上的LED亮了。当您再执行了”BSF PORTB,1"这道指令后,虽然PORTB第1脚上的LED亮了,但是,PORTB第0脚上的LED却会熄掉。原因是因为,执行”BSF PORTB,1”时,会先将整个PORTB的值往回读,而它读到的PORTB第0脚,却是相当于低电位(被二极管拉为0.7V)。当它再把整个PORTB的值写出去的时候,PORTB第0脚就被写成低电位,自然灯就熄了。解决之道是:串电阻,或者不要直接对I/O作Read-Modify-Write指令。
 另外还有一类要注意的状况是:如当您将”BSF PORTB,0”和”BSF PORTB,1”两道指令相连地,没有空档地执行时,纵使您没有上一段所述线路设计不良之状况,有时候您也会发现PORTB, 0的高电位也会不见了。导致这个现象的原因是:因为也许您这两支脚的外面接了长导线,有相当大的电容、电感性会阻止电位的变化;而且,PIC指令执行是在最后1/4周期时”写出”,而在第一个1/4周期时”读入”,PORTB,0还来不及升至高电位,便被下一个指令读回去了。解决之道是:通常在两道指令间插入个NOP指令就可以了。
 不过,PIC18有新的暂存器LATx。举凡写入LATx的值,皆会被映射写至PORTx。但,从LATx读回(也许是因Read-Modify-Write读回)的值,则不受PORTx的影响。所以,简单的说,想写值到PORTx去,就只要写到LATx去就可以了;而想从PORTx读回值,就直接读PORTx。 也就是说,对LATx下指令,就不必考虑"Read-Modify-Write"的现象了。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
