walkrain的笔记 https://bbs.21ic.com/?543880 [收藏] [复制] [RSS]
日志
ICD与ICE的区别
已有 1465 次阅读2010-10-18 07:40 |个人分类:电路系统|系统分类:网上好文
ICDICE的区别
进行嵌入式系统开发的过程中,经常会用到 ICDICE。从字面上讲,ICD的全称为:In Circuit DebuggerICE为:In Circuit Emulator,中文分别为在线调试器在线仿真器。笼统说,二者都可用于硬件调试和软硬件联调市面上常见的产品包括ARM公司的Multi-ICEWindRiver公司的VisionICEVisionProbe,以及Lauterbach公司的Trace32-ICD和 Trace32-ICE
那么二者之间究竟有什么区别和联系呢?回答这个问题这要从嵌入式系统调试手段的演化说起。
在早期的嵌入式开发中,尤其是8位机和16位机占主流的时代,ICE是最为常用的调试设备,它的核心思想是完全模拟CPU工作,通过外围电路捕获CPU的各种状态信息,输送到PC端,也就是说它相当于CPU+调试电路,可以从物理上完全替代CPU。所以最早的ICE在使用时需要将CPU从插口上拔下来,再将ICE的电缆插进去。
ICE的出现,给嵌入式开发人员带来了极大的便捷。但随着芯片制造技术的飞速发展,ICE也逐渐显露出一些无法回避的缺陷
1ICE必须比被调试 CPU运转更快,这样才能在模拟CPU的同时向外输送调试信息,而CPU主频的不断提高使得实现这一点越来越难;
2日渐复杂的封装技术导致ICE替换CPU的难度不断增大;
3ICE的先天特性决定它总是落后于CPU发布;
4ICE的价格通常非常昂贵。
这些缺陷给ICE的发展带来了一定的阻碍,在这种情况下,EmbeddedICE应运而生。
EmbeddedICEARM公司提出的一种面向系统的解决方案,其关键技术是在处理器芯片内部加入一个EmbeddedICE单元,提供传统ICE的诸多功能,例如实时寻址、断点、单步以及对CPU核的控制,使用边界扫描链和JTAG接口与PC交互信息,从而实现硬件调试。EmbeddedICE解决了传统ICE的种种难题,从而得到了广泛的应用。ARM7TDMI系列就是基于该方案的典型产品,其名称中的字母I即指示EmbeddedICE
有了EmbeddedICE,相应的也就出现了新的调试工具ICD。与复杂的ICE不同,ICD的核心硬件只包括一个EmbeddedICE接口盒,用于在PC和处理器芯片的JTAG接口之间搭起一座桥梁,实现PC端调试器指令与JTAG协议的转换,例如将PC端的一次鼠标点击转换成JTAG指令和数据序列,并最终通过EmbeddedICE实现对CPU核的控制。
说到这里,ICEICD的区别就不言自明了ICE通过自身仿真CPU进行调试,而ICD则是利用芯片内部的EmbeddedICE单元对CPU进行调试。特别需要指出的是,上面的讨论都集中在硬件部分,实际上,不管是ICE还是ICD,都离不开一个优秀的集成开发环境;只有通过开发环境对二进制机器码的翻译,开发人员才能够轻松地查看寄存器,查看地址空间,设置断点,将机器指令转换为汇编指令甚至对应到高级代码、实现源码级调试。
弄清楚了二者的区别,现在回到第一段,给市面上的产品归归类。虽然名字看起来都像是ICE,其实未必
ARM公司的Multi-ICE实际上是ICD,对应的开发环境是ARM SDT或者ADS
WindRivervisionICEvisionProbe也是ICD,开发环境是 visi
LauterbachTrace32-ICDTrace32-ICE倒是都货真价实,开发环境统一叫TRACE32Lauterbach另外还有一款产品叫 Trace32-FIRE,同属ICE范畴
目前国内不少公司也陆续开发了一些针对ARM芯片的JTAG仿真器,不过功能都比较简单,还不能称之为 ICD
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
